miris
miris
29.08.2007 в 20:58:31
Отбейте мне руки, господа. Или выпрямите их в отопительной чугунной батарее...
Понадобилось сделать врезку в систему отопления. Взял троечку, выставил 200А и прожёг дыру в большой трубе. Дыра получилась чуть больше диаметра второй трубы, поэтому вторую всунул внутрь. И давай варить (ток уменьшил до 80-100А). Щели заливал... Короче, 10 электродов мне хватило, чтобы сделать такую вот порнографию
А как это надо было делать ПРАВИЛЬНО?
Ща сижу и думаю - прорвёт или не прорвёт? Там давление 5-6 атмосфер.
29.08.2007 в 21:04:34
Не такая уж и порнография, но похоже запас получился знатный :)
MANGO
MANGO
29.08.2007 в 21:15:41
Порно, конечно, но оторвать не должно. :)
Но я бы спилил всё болгаркой и переварил, с учётом приобретённого опыта.
miris
miris
29.08.2007 в 22:20:58
Вот весь узел в сборе )
miris
miris
29.08.2007 в 22:30:50
Мне один мужик обычной электросваркой вваривал фланец с резьбой в пропановый баллон. Всё было сделано одним проходом по шву за полминуты. Убрал электрод, отбил шлак и перед нами предстал идеальный шов - ровный, без всяких кратеров. Этим баллоном я пользовался лет 10, заливал под самое горло в любую жару. И всё нормально.
ЗЫ самое прикольное, после полутора часов траха с этими трубами, я в сторонке приварил муфту к трубе, получилось гораздо лучше и тоже одним проходом. Всё-таки груз ответственности и перестраховка делают своё чёрное дело... :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.08.2007 в 22:58:16
miris написал : Ща сижу и думаю - прорвёт или не прорвёт?
молотком постучать не так кончно, что б врезка погнулась :)
Reed
Reed
Сургут
30.08.2007 в 19:04:27
Как мне кажется источник проблемы в этом:
miris написал : Дыра получилась чуть больше диаметра второй трубы
Ну и опыта маловато.
miris
miris
31.08.2007 в 10:22:41
А вообще как правильно вваривать одну трубу в другую? Теперь мне кажется, что не стоило всовывать верхнюю трубу в нижнюю. Лучше бы отверстие сделать поменьше и вертикальную трубу просто приложить к нему.
Если руки не трясутся и получается плавно, не меняя скорости и угла электрода по отношению к шву, сделать полный оборот и отвести электрод в сторону, то шов выходит красивый. Ну и если ток правильный.
Короче, тяжко мне...
andrey_o
andrey_o
Казань
31.08.2007 в 20:51:53
2miris
Обычно сначала резьбу приваривают, потом через нее сверлят или прожигают.
71440
Великие Луки
03.09.2007 в 16:51:26
А это не свищь получился?
mihey726
mihey726
06.09.2007 в 10:07:17
crскорее всего свищ надо бы болгарккой это место хорошенько попилить до появления ровного металла и заново проварить это место
или просто пройти это место заново поверх
из всего щва если и порвёт то скорее всего это место
