FESH66
FESH66
Магнитогорск
30.08.2007 в 21:48:53
Уронил, стало трудно включать прямое вращение, реверс работает (что-то с кнопкой). Подскажите.
mmrtst
mmrtst
Челябинск
31.08.2007 в 07:47:23
Один винт под наклейкой на боковой стороне вехней части - можно нащупать ямку пальцем и в этом месте расковырять этикетку. Чтобы найти другой винт, надо аккуратно отковырять черную заглушку с шарнира, не помню с какой стороны. Она крепится на защелках. Шарнирный узел размыкать осторожно - оттуда выпадают маленькие латунные цилиндрики с пружинками, их легко растерять.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
31.08.2007 в 14:08:13
Спасибо. Уже допер сам. А заглушку надо открывать ненажимную (на ней написано 4,8 в) она установлена на защелках. Но все равно спасибо, наверняка пригодится еще кому нибудь.
Serg
Serg
06.09.2007 в 02:41:14
Так удалось отремонтировать?
FESH66
FESH66
Магнитогорск
06.09.2007 в 05:09:45
Да, удалось. Там две стойки пластиковых, удерживающих переключатель, так вот одна из них треснула - и при нажатии на кнопку переключатель просто болтался - заклеял, залил термоклеем и все хорошо!!!!
Solovushka
Solovushka
06.09.2007 в 09:47:10
У меня несколько раз она(ОА-4.8) падала с крыши 2 эт дома - ничего не случилось- правда, на щебень.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
06.09.2007 в 15:11:20
2Solovushka Видно мне не повезло... У меня она упала с высоты 1 метр на бетонный пол.
Serg
Serg
07.09.2007 в 03:19:48
FESH66 написал : У меня она упала с высоты 1 метр на бетонный пол.
Да, бетон не щебень - удар получается разный, да и зависит чем ударится...
Tirael
Tirael
07.09.2007 в 20:01:54
я тоже разбирал - сразу как купил - не понравилось как пропущены провода - они терлись корпусом и термоусадка которая на них перетерлась, на новой!! (только дома заметил) Короче, для надежности (замыкание мощных акк не шутка), перевернул акки другой стороной и пропустил провода с другой стороны корпуса, подпилив его немного, теперь не трутся. А еще сть желание нбить морду конструкторам...
Specky
Specky
Барнаул
07.09.2007 в 20:17:31
Ну, играют как умеют...
nvm77rus
nvm77rus
07.09.2007 в 20:53:25
Tirael написал : А еще сть желание нбить морду конструкторам...
А возможность? :)
