wal73 написал : Напишете о результатах?
Получится - сделаем... должно выйти, количество и размер банок одинаково, с конструктивом надо разбираться... на выходных займусь.
14.04.2009 в 20:56:06
15.04.2009 в 20:59:15
Кстати, кто заранее подскажет - третий провод в аккуме куда идёт? У всех производителей одинаково или нет?
15.04.2009 в 21:30:33
На датчик температуры. Может правильнее будет оставить старый датчик, на который настроено зарядное устройство. И закрепить его в том же месте.
15.04.2009 в 21:38:35
wal73 написал : На датчик температуры. Может правильнее будет оставить старый датчик, на который настроено зарядное устройство. И закрепить его в том же месте.
Так я и опасался... да, так и придётся делать (примотана там скотчем некая "трубка" в щель между двух банок)...
18.04.2009 в 01:16:01
wal73 написал : Может правильнее будет оставить старый датчик
Да вот думаю, стОит-ли их менять местами... сопротивление на холодном вроде одинаковое ~ 1 ом...
18.04.2009 в 07:47:52
Перепаковал аккумулятор Skil банками от Топа... фотки и описалово процесса здесь
18.04.2009 в 13:31:50
Замечательно! Теперь бы ещё через какое-то время узнать о качестве ТОР-овских банок. И о том, правильно ли было использовать неродной термодатчик.
18.04.2009 в 14:44:04
wal73 написал : Замечательно
Для городского дома пойдёт. Ну, уж наверно не хуже старого, чтоп его...;)
wal73 написал : узнать о качестве ТОР-овских банок. И о том, правильно ли было использовать неродной термодатчик.
Давайте методику, попробуем попробовать- только не очень варварскую...:a ps не знаете ли - зарядка в штатном режиме по термодатчику отключается, или по напряжению?
18.04.2009 в 15:12:05
Я думаю, зарядка должна отключаться по напряжению, а термодатчик на всякий случай, но это лично мои фантазии, категорично утверждать не возьмусь. У меня аккумулятор от Скила 2745 при зарядке ни разу не нагревался, по крайней мере так, чтобы пальцем почувствовать. Сам шурик кстати хороший, ещё мексиканской сборки, 2001 года, удобный, патрон замечательный,жалко с ним расставаться. Только аккумулятор сдох, что и неудивительно. И я точно так же положил глаз на аккумулятор от ТОРа, но вы меня опередили. А насчёт методики кроме как покрутить традиционный саморез 6 на 60 ничего не приходит в голову. А качество банок выяснится только со временем.
18.04.2009 в 15:30:29
wal73 написал : А качество банок выяснится только со временем.
Ну я не знаю, как-то саморазряд зафиксировать, по падению напряжения... шурик-то домашний. Пролежал неделю - напруга упала на сколько-то...:)
18.04.2009 в 17:24:30
Ну вот, зарядился в родной зарядке, лампачка угасла...:) Дно чуть нагрелось, а БП тоже не очень горячий - от старого аккума БП грелся нехило... Напруга 13.76-13.8 (мерял двумя разными китайскими цифровыми). Посмотрим, пусть лежит, крутить пока нечего...
