Molik
Molik
Харьков
01.09.2007 в 21:11:34
НУ вот листы ГКЛ на каркасе!Ура!Что дальше?Собираюсь клеять обои. А что до того? Имеется стартовая шпаклевка,акриловая грунтовка,лента-сетка-самоклейка. Говорят:
  • под обои надо обязательно грунтовать,чтобы хор снимать при переклейке
  • (в магазине)обычная старт(финиш) шпакля не годиттся для заделки швов
  • под покраску(а вдруг?) надо все шпаклевать. А что скажет сообщество Мастерсити?
проблемнет
проблемнет
01.09.2007 в 22:32:42
Теперь расшивайте стыки (кроме фирменных), если они прилегают плотно. Проклейте все стыки самоклейкой. Заделайте стыки и одиночные саморезы клеевой смесью на гипсовой основе (в наших краях это Фугенфюллер или Перлфикс), старайтесь не перекладывать -- они плохо шкурятся. Прошпаклюйте (у нас Ветонит VH - под обои, LR+ - под покраску) Зашкурте и прогрунтуйте.
Если под покраску надо всё шпаклевать - иначе стыки будут видны (хотя через тонкие обои тоже).
wall_design
wall_design
01.09.2007 в 23:26:14
проблемнет написал : Прошпаклюйте (у нас Ветонит VH - под обои, LR+ - под покраску)
Собираюсь тоже шпаклевать ГКЛ под обои. Все советуют LR+. Объем небольшой, хотел купить упаковку 5 кг. Но такую сейчас нашел только VH. Точно будет нормально VH под обои? :)
Gennady
Gennady
01.09.2007 в 23:53:29
http://www.wdvs.ru/strtech1.php
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.09.2007 в 03:05:41
проблемнет верно описал порядок последущих работ касательно швов. И кроме того ГКЛ под обои и краску нужно зашпаклевать финишной шпаклевкой...потом загрунтовать. Переклейка обоев ничего общего не имеет с этими этапами выполнения работ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.09.2007 в 03:12:03
Ссылка от Gennady поможет правильно выполнить шпаклевание стыков, однако там упущен процесс грунтования расшитых швов
Gennady
Gennady
02.09.2007 в 11:05:39
2Палецкий
если взять финский Гипрок, то ничего грунтовать не надо Просто манагеры от грунтов запарили всех этими грунтами, теперь мажут всё подряд... надо - не надо. А так да, если материал гoвно, как Кнауф ГКЛ, то там не только грунтовать надо, там много чего надо.
Gennady
Gennady
02.09.2007 в 11:19:05
2Палецкий и на будущее... когда говорят "надо грунтовать" надо задать вопрос - зачем? Должно быть обоснование.
Мы в лаборатории провели испытания, взяли созревшее бетонное основание и положили цементный клей от фасада с грунтом и без. Результат - в 2 раза крепче держит когда с грунтом. Но результат без грунта был тоже на отрыв очень неплохой. Теперь грунтование несёт в себе рекомендательный характер на кирпич и бетон, а на пеноблоки обязательный. Почему всёже рекомендательный? Потому что химического конфликта как на границе цемент-гипс нет, а адгезия достаточная, то зачем впаривать? По аналогии... есть 1 тонна груза, есть две верёвки чтобы его поднять. Одна рядом, за второй надо ехать в гараж... Первая выдерживает 3 тонны, вторая 6 тонн. Нам первой хватит, чтобы поднять груз? Да. Зачем за второй тогда ехать в гараж, даже если она лучше?
По поводу грунтования ГКЛ. Если грунтуете, то связываете гипс грунтом, в этих местах получается новый материал, он крепче. При различных тепло-влажностных деформациях в толще листов-шпаклёвок это всё расширяется по-разному. Но это теория. Теперь - есть лабораторные исследования, где однозначно говориться, что "###" гипсовая шпаклёвка прилипает к гипсу лучше в * раз (или *%) ??? Было исследовано термическое расширение гипса и грунтованного гипса? Адгезия бумаги ГКЛ к гипсовой шпаклёвке и грунтованной бумаги? Может и есть, а может нет. Вот когда такие документы будут, тогда можно говорить о том, что обязательно, а что нет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.09.2007 в 14:05:18
2Gennady ...я всегда грунтую ГКЛ и швы скорее не из-за того, что бы упрочнить поверхность, а для обеспыливания. После монтажа и прирезки листов они всегда в гипсовой пыли, поэтому наносить шпаклевку на такую поверхность и тяжело и не правильно. :) Финский гипрок к сожалению в руках не держал. У нас в основном Польский Ригипс ну или Кнауф. Ригипс жестче, тверже.
Molik
Molik
Харьков
02.09.2007 в 22:29:23
Всем спасибо!Продолжаем тему!
Gennady
Gennady
03.09.2007 в 01:35:34
2Палецкий да вообщем-то я не против:) просто я не грунтовал ниразу и ничего не случалось, чистая практика, я не настаиваю :)
