Molik
Molik
Харьков
04.09.2007 в 22:42:42
Палецкий написал : грунтовка-шпаклевка-грунтовка
Будь ласка,подскажите чем шлифовать фугенфюллер?-те номер сетки или шкурки. Блин,к стати дома уже досмотрелся,что фуген молдаванский?!КАК можно проверить его кач-во?А потом походом заметил и в других местах всякие КНАУФЫ молдовские.
Палецкий написал : ...истина где-то рядом :)
она на подходе!
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2007 в 22:50:03
Molik написал : Будь ласка,подскажите чем шлифовать фугенфюллер?
А зачем его шлифовать? Шпателем заподлицо с ГКЛ шпаклюете и все. А поверху - шпаклевка. Вобсче шлифовать его очень затруднительно...твердый и вязкий очень :(
Gennady
Gennady
04.09.2007 в 23:17:10
2наследник
я описал конкретное исследование. мы - это будучи ещё в фирме, котрая производит сухие смеси. в какой лаборатории? Аккредитованной Росстроем РФ. Перевожу со специфичного на обывательский - Кросавчеги замутили испытание в пацанской конторе, чтобы прикинуть что к чему, контора где пробовали всё это чисто конкретная, круче нет. Там пацаны последнее слово говорят, как скажут, так и будет и никто уже не вправе подумать иное.
наследник
наследник
Обнинск
05.09.2007 в 08:21:34
Gennady написал : Перевожу со специфичного на обывательский - Кросавчеги замутили испытание в пацанской конторе, чтобы прикинуть что к чему, контора где пробовали всё это чисто конкретная, круче нет.
досужая болтавня. не больше. а по теме влагопоглощения и изменения линейных размеров и расслаиваемости ГКЛ ничего дельного. Геннадий, Ваша подпись "только теория". а форумчане просят реально работающих технологий и практических советов. если внимательно почитаете мое сообщение (с Вашими выдержками), то там пара вопросов на которые Вы не ответили. а если по ДЕЛУ, то скажите четко: Вы рекомендуете грунтовать или нет?
Gennady написал : Там пацаны последнее слово говорят, как скажут, так и будет и никто уже не вправе подумать иное.
опять же, если есть заключения подтвержденные испытаниями, то где можно ознакомиться?
Balu
Balu
Черновцы
06.09.2007 в 03:13:11
Molik написал : Блин,к стати дома уже досмотрелся,что фуген молдаванский?!КАК можно проверить его кач-во?А потом походом заметил и в других местах всякие КНАУФЫ молдовские.
2Molik, про всё не отвечу, но все мастера, с которыми доводилось общаться, говорят, что самый качественный Rotband – турецкий (но его уже почти нет), затем молдавский и уже потом украинский, других не встречал.
Gennady
Gennady
06.09.2007 в 09:56:44
2наследник если бы вы внимательно прочитали предыдущие посты про испытания, то не задавали бы идиотских вопросов впоследствии.. читайте внимательно первоисточник - там всё подробно описано. даю краткую аннотацию к вышесказаному:
  1. взяли созревшее бетонное основание и положили цементный клей от фасада с грунтом и без
  2. При различных тепло-влажностных деформациях в толще листов-шпаклёвок это всё расширяется по-разному. Но это теория.
  3. просто я не грунтовал ниразу и ничего не случалось, чистая практика, я не настаиваю
будьте внимательны. я понимаю, что хочется показать свои знания, но не подобным образом, который можно просто высмеять, если я что-то на форуме недочитаю или просмотрю я извинюсь.
Gennady
Gennady
06.09.2007 в 09:58:54
2Balu Мы лет 12 назад сравнили Кнауф МР-75 и Фугенфюллер немецкий и польский, а потом чуть позже и русский, выводы - русский полное гoвно, немецкий был вообще без вопросов - классная штука. Польский похуже, но приемлем, но сделали вывод. что не стоит той разницы денег, чтобы экономить польское вместо немецкого. После проб русского Кнауфа вопросов больше не возникало - в ацтой и больше не брать в руки.
Gennady
Gennady
06.09.2007 в 10:01:42
2наследник да и имейте ввиду, что внутри квартиры происходят эти деформации, причём очень сильно. Лето - жарко, солнечно, особенно когда окна на юг - солнце высушивает очень сильно всё. затем наступает осень, затяжные дожди, сырость дикая, отопление ещё не скоро включат. Затем отопление... всё начинает резко просыхать. Так что не надо утверждать, что в квартире всегда тепло и сухо.
наследник
наследник
Обнинск
06.09.2007 в 14:56:27
тема заходит в тупик. Molik давно уже стены сделал, наверное. гигроскопчность грунтованных поверхностей сильно снижается. через винил обоев проникает влажность еще меньше. с этим спорить никто не будет, видимо. вот и нашли один из ответов, почему желательно грунтовать поверхность ГКЛ. второй возможный ответ я предложил выше: по поводу сдирания старых обоев. достаточно, наверное?
Jail
Jail
06.09.2007 в 15:01:38
Я бы швы шпатлевал Siloite или Uniflot
Gennady
Gennady
06.09.2007 в 16:55:02
наследник написал : Molik давно уже стены сделал, наверное.
тогда больше не спорим ;)
