Kuzia
Kuzia
12.01.2006 в 15:42:08
Здраствуйте, Господа Хорошие!
Я строю загородный коттедж (кирпичный) для постоянного жилья. В нем 3 этажа (мансарда, подвал, этаж). На дом выделено 63А 380В. Собираюсь ставить на 380: отопление (24 кВт), сауну (6 кВт), электроплиту (1,5 кВт). На 220: 3 проточных водонагревателя (по 6 кВт), стиральную машину, посудомоечную машину, 5 кондиционеров. Подскажите пожалуйста, как правильно распределить нагрузки, какие тянуть провода, как собрать щит, где поставить выключатели и розетки (высота).
Заранее благодарен, Kuzia.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2006 в 16:06:51
Kuzia
Проект неизбежен. 5 кондиционеров и 3 проточника - это осознанный выбор? Какой тип отопления? "Ночной" тариф есть? Ввод в здание кабельный или ВЛ? На каком этапе строительство? Заземлительный контур сделан? Из внешних коммуникаций только водопровод?
DMC
DMC
12.01.2006 в 16:11:31
2Kuzia
Даа, уважаемый, на фига вам проточники? Поставьте один хороший накопительник и горя не знайте.
Ну и наконец, действительно вам в проектную фирму, а не сюда...
12.01.2006 в 16:57:22
Kuzia написал : 3 проточных водонагревателя (по 6 кВт),
Совершенно неразумно...
Kuzia
Kuzia
12.01.2006 в 17:00:57
Вод кабельный подземный. 2 тарифа. Контур по всему периметру фундамента.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2006 в 17:13:40
Kuzia
При ночном тарифе прямой смысл поставить накопительный водонагреватель от 500 литров (а то и больше). Возможны варианты и с обогревом, если использовать электрокотёл. А кондиционирование возложить на трёхфазный мультисплит...
12.01.2006 в 17:47:33
Мультисплит - излишний расход денег и медных труб...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2006 в 18:23:38
При паре блоков - возможно, зависит от ситуации. При пяти он уже определённо должен вызывать пристальный интерес.
12.01.2006 в 18:31:15
2ВТБ! При пяти пристальный интерес переходит на канальник или фанкойл ;) Человек ведь наверняка и вентилляцию захочет? А там и до рекуператора недалеко.... Прямая ему дорога в проектную организацию....
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
16.01.2006 в 22:51:22
А газом отапливаться не судьба?
