Здравствуйте. У меня вопрос: зачем нужны шунтирующие резистор и конденсатор между выводами симистора? И если я оставлю замененный симистор голым, т е без шунтов ему сильно поплохеет?
03.09.2007 в 18:46:38
03.09.2007 в 18:59:43
2Nerf Симистор без демпфирующей цепи может самопроизвольно открыться при высокой скорости нарастания напряжения помехи - чтобы повысить устойчивость симистора и ставят R-C цепь. Оставите симистор голым - поплохеет не симистору, а нагрузке, включенной самопроизвольно. Есть отечественные и импортные симисторы с высокой устойчивостью к скорости нарастания напряжения, т.н."snubberless triac", если уж совсем без снаббера надо.
04.09.2007 в 10:42:17
iale написал : импортные симисторы с высокой устойчивостью к скорости нарастания напряжения
Недавно пробовали китайские ТС-142-80, открываются на раз, удалось вернуть обратно...:o
04.09.2007 в 13:05:35
2ppkvin Они уже нашу маркировку освоили ?
04.09.2007 в 14:22:30
iale написал : Они уже нашу маркировку освоили ?
Ага, но корпус другой, резьба такая же, гайки классные, а начинка подкачала.
04.09.2007 в 16:02:49
ppkvin написал : Недавно пробовали китайские ТС-142-80, открываются на раз, удалось вернуть обратно
ppkvin написал : Ага, но корпус другой, резьба такая же, гайки классные, а начинка подкачала
04.09.2007 в 22:54:01
Valeryko написал : вместо ПМЕ-211 усиленно сейчас внедряем на подогревателях...
Не забудьте, что при пробое на корпус, придется менять и симистор. Если у Вас предусмотрена зона нечуствительности то и пускатели будут прекрасно работать. Кстати, некоторым работникам нравится слышать срабатывание пускателей, на слух они контролируют правильность работы системы нагрева
04.09.2007 в 23:18:40
oKELA написал : Не забудьте, что при пробое на корпус, придется менять и симистор.
oKELA написал : Если у Вас предусмотрена зона нечуствительности то и пускатели будут прекрасно работать.
oKELA написал : Кстати, некоторым работникам нравится слышать срабатывание пускателей, на слух они контролируют правильность работы системы нагрева
05.09.2007 в 09:27:35
Valeryko написал : делавший их завод в Запорожье стоит
Не стоит, последняя партия была свежая... Только вот сейчас пауза, блин опять собрались цены повышать, видимо хотят Саранск догнать.:mad: У Запорожских большой разброс по сопротивлению управляющего перехода, в собственные ТУ не укладываются. Да, уже пару месяцев как поменяли логотип в маркировке.:o
Valeryko написал : по-подробнее нельзя про "аналоги" - мы такие у себя на производстве вместо ПМЕ-211 усиленно сейчас внедряем на подогревателях...
Советую провести небольшой краш-тест: подать входное напряжение с мощными импульсными помехами - увидите результат. Мы сразу отказались, у защиты должен быть этот параметр безупречным.:nо:
Для регуляторов такие "открытия" возможно некритичны...:confused:
05.09.2007 в 11:40:04
ppkvin написал : Для регуляторов такие "открытия" возможно некритичны...
