03.09.2007 в 22:10:38
#495441
Что имеем: дом прошлого века обшитый доской( вагонкой)
Доска регулярно красилась масляной краской местного производства.
Что хотим получить- хотим ровные стены без следов старой краски, покрашенные в песочный цвет.
Стойкость стен хотя бы лет пять, а лучше десять
Пропитки и лазури типа тиксо, хозяйка не хочет, хочет только краску песочного или бежевого цвета.
По подготовке поверхности вопросов вроде нет.
технология простая
промфен-скребок.
шлифмашинка(завтра попробую, скилленточку, и метабодуо).
И чистить отсюда и до вечера
Вопросы возникают дальше.
Чем грунтовать и чем красить.
Из серьезных производителей в нашей деревне доступны тикурилла, частично дулюкс.
Но материалы для окраски деревянных фасадов как то мало востребованы, завтра поищу что есть у нас.
Вопрос к коллективному разуму может кто то уже сталкивался с такой задачей?
и есть готовый рецепт с хорошими результатами.
С уважением В
04.09.2007 в 11:09:47
#495779
WadikBOSC написал : Вопрос к коллективному разуму может кто то уже сталкивался с такой задачей? и есть готовый рецепт с хорошими результатами.
Рецептов много, но опять таки встаёт вопрос "А что есть в наличии?"
05.09.2007 в 00:01:57
#496428
Алексей Б написал :
Если не затруднит черкните пару тройку рецептов.
Что надо постараюсь найти.
благодарю за отзывчивость
с уважением В
05.09.2007 в 09:46:40
#496627
В этом году приобрели участок с домиком. Столкнулся с аналогичной задачей. После недели копания в инете и поездок по магазинам, остановился на варианте с покраской стен масляной краской Тиккурила ТЕХО (колерованная в нежно-розовый цвет, по просьбе жены). По каким причинам именно этот вариант:
Что еще сказали мастера: лет семь продержится гарантировано, а может и больше. Колеровать лучше в светлые тона. Я хотел насыщенный и потемнее - ближе к малиновому. Отговорили - быстро выгорит. Поэтому цвет получился - "молочный клубничный коктейль".
Расход примерно 1 кг на 4 кв. метра первый слой и на 6-7 кв. метров вторым слоем. Сохнет долго. Больше суток. Красить лучше в первой половине дня, чтобы выпавшая вечерняя роса не испортила покрытие. Наносится очень легко, работать одно удовольствие. Рекомендованый способ - только кистью.
Стоимость краски с колеровкой - 350-370 р/кг (точно не помню, брал большое ведро за 3700 с колеровкой).
Результат превзошел все ожидания. Получилось очень хорошо. Посмотрим, сколько лет продержится.
P.S.
Цвет, если интересно 5017 по каталогу "Тиккурила фасад".
05.09.2007 в 10:00:52
#496643
Вот что нашел про эту краску: ТЕХО Масляная краска на алкидной основе. Предназначена для наружной окраски пиленых и строганных, а также пропитанных под давлением деревянных поверхностей согласно инструкции по применению.Применяется для окраски наружных стен, оконных рам, облицовочных досок, перил, флагштоков и т.д. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Расход На пиленую деревянную поверхность - 6-8 кв.м/л, на строганную поверхность - 9-11 кв.м/л. Сухой остаток около 73 % в зависимости от оттенка Удельный вес около 1,3 кг/л Разбавитель При грунтовке Валтти-Похъюсте, при финишной окраске Уайт-спирит 1050 при надобности Способ нанесения Наносится кистью. Время высыхания Высохшая через сутки. Следующий слой рекомендуется нанести только через нескольких суток от грунтовки Блеск Полуглянцевый Базис А и С Цвет Согласно гамме цветов "Краски для наружных работ", а также оттенки из базисов А, В и С по гамме цветов "Новаколор". Терракотовый 383. Атмосферостойкость Краскам на масляной основе характерно, что поверхность со временем выцветает под атмосферным воздействием. При этом происходит и изменение цвета, что обнаруживается, в особенности, в темных оттенках. Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Неплотно закрытая или неполная тара не выдерживает длительного хранения.
05.09.2007 в 10:28:12
#496668
2Игорь34
Всё вышеупомянутое верно! Кроме одного. Красить по-чистой древесине в КОРНЕ неправильно!:nо: Сами финны советуют чистую древесину ГРУНТОВАТЬ, причем под любую краску! В данном-конкретном случае грунтовочным антисептиком ВАЛТТИ ПОХЪЮСТЕ. Окрашенная (после грунтовки) дважды поверхность отстоит минимум 10 лет! Проверено неоднократно!
Кстати вот выписка из спецификации:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная обработка Необработанную деревянную поверхность очистить от загрязнений, плесени и посторонних включений. Поверхность грунтовать в возможно ранней стадии строительства антисептирующим составом Валтти-Похъюсте. Подвергающиеся ржавлению металлические детали, как например, шляпки гвоздей, покрыть противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". Живицу у сучков удалить, обработать лаком "Оксалакка".С окрашенной деревянной поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком, очистить поверхность стальной щеткой. Загрязненные и покрытые плесенью поверхности промыть составом Хомеенпойсто 1 для удаления плесени согласно инструкции по применению. Сильно плесневевшие поверхности дополнительно обработать составом Хомеенэсто 2 для предотвращения плесени. Чистые деревянные поверхности обработать антисептирующим составом Валтти-Похъюсте.
Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна .быть сухой. При окрасочных работах и высыхании краски температура воздуха должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха - ниже 80 %. Производить окрасочные работы так рано, что поверхность л/к пленки успеет высохнуть перед вечерней росой, так как влажность вызывает тусклость свежей окраски.
Окраска Во избежание разницы в оттенке для окраски единой площади смешивать достаточное количество краски в одной емкости. Краску тщательно перемешивать перед применением, наносить кистью. Для первого слоя разводить на 10 % составом Валтти-Похъюсте. Финишную окраску произвести через сутки - желательно два суток - неразбавленной Техо масляной краской. При надобности разводить Уайт-спиритом 1050. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью.
Очистка инструментов Уайт-спирит 1050
Соблюдая технологию окрасочных работ вы увеличиваете время до последующих ремонтов!
05.09.2007 в 23:08:35
#497336
SGore
Спасибо за инструкцию.
В общем-то я тоже не поверил на слово продавцам, и на всякий случай в краску для первого слоя добавил около 20% Валтти-Похъюсте. Не стал про это упоминать, потому как самодеятельность. А еще, я думал, что смысл грунтовки - забить поры в дереве тем самым уменьшив в дальнейшем расход дорогостоящей краски. Каким образом грунт может повлиять на долговечность покрытия? Ну, разве что, он проникает глубже в древесину и за счет этого весь красочный "слоеный пирог" крепче пристает к основанию? А долговечность покраски зависит от качества пленки, создаваемой этой самой краской. Но это мои умозаключения, а так ли это на самом деле?
Кстати, сегодня был в магазине "Тиккурила", 9кг ведро краски с колеровкой стоит 2900 руб. Осенние скидки, наверно.
06.09.2007 в 16:41:13
#497919
2Игорь34
Грунт, как правило,обладает повышенной адгезией к пов-ти. Это раз! На грунт легче наносится финишное покрытие. Это два! Грунт служит своеобразным демпфером между внутренними напряжениями слоя лакокраски и окрашиваемым материалом. Это три! Грунт создает поверхность однородной. Это три! И наконец в Вашем случае грунт-антисептик не дает развиваться гнили-плесени и прочей дряни, коей древесина служит питанием и кровом! Мы не приучены к НОРМАЛЬНОЙ :sorry: технологии! Это БЕДА! Стараемся удешевить и упростить... Потом делаем резюме: КРАСКА Г...О! И с этим утверждением лезем в споры и форумы. Прямо до рукопашной! Забывая спросить: - а на х..я капиталисты выпускают г..о - краску(лак)? Ответ приходит сам собой! Делать как велит ТЕХНОЛОГИЯ! И будет Вам счастье...:)
14.09.2007 в 23:13:47
#505195
Грунтовка от "TIKURILLA" облазит вместе с краской! Так понял что агдезия к сосне плохая, нужна грунтовка глубокого проникновения которая вцепится в деревяху. Первые дожди показали что нихера она не держится и облазит вместе с краской, видно что дерево набухло под краской. Грунтовка EXY алкидная для наруж. и внутренних работ, краска UNICA алкидная тоже самое. А вы грите технология!
15.09.2007 в 00:23:29
#505271
2(777) Грунтовка Еху ( JEHU ) - только для внутренних работ
15.09.2007 в 10:37:46
#505356
Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
Но на банке с грунтом написано: для внутренних и наружних работ! Продавца к стенке за незнание товара и неверную инфу!
