04.09.2007 в 06:30:51
Сгорел двигатель миксера Starline. Начал разматывать обмотку и считать витки-провод обрывается. Кто-нибудь имеет схему соединения обмоток. Переключатель скоростей на 7 положений.
09.09.2007 в 18:54:27
в таких положениях поступают проще: заново рассчитывают двигатель я так понимаю двигатель коллекторный и режимы работы двигателя переключаются обмоткой возбуждения, возможно она еще не успела сгореть вам только остается заменить или перемотать двигатель
23.11.2009 в 14:16:50
Привет. У меня было 2 миксера один рабочий и один не рабочий. Я размотал сгоревшую обмотку возбуждения, но не полностью(времени нет), провода цветные я так и распишу: бел-кр 182 витка; кр-чрн 182 витка; чрн-сер(кор) 182 витка; сер-жлт 182 витка, провод диаметром около 0,15мм. На рабочем миксере я замерил сопротивление, между белым и желтым было 70 Ом и между желтым и последним концом,который идет на щетку тоже 70 Ом. Значит одинаковое, складываем сопротивление всех предидущих обмоток и получаеться 728 витков. В итоге полное сопротивление 140 Ом, это конечно если провод точно такой же, а так конечно надо соблюдать число витков. Пробуй, удачи! Я как перемотаю напишу.
аматор1
аматор1
23.11.2009 в 14:22:03
sergeytv2 написал : Пробуй, удачи! Я как перемотаю напишу.
на год смотрели? перемотаете - пишите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
azus6
azus6
Балашиха
23.11.2009 в 18:22:08
а я нашел такой же точно миксер на мусорке ,только там как раз наоборот --якорь цел, а вот у обмотки возбуждения изоляция осыпалась. просто выключил неисправную секцию ( вместо 5-стало 2 положения,вроде). только толку-то от этого движка. он хоть и на 100 ватт,но не рассчитан на длительную работу (хотел сделать вентилятор)
