Vit_by
Vit_by
Минск
04.09.2007 в 10:25:57
Стены на кухне покрашены масляной краской. Буду клеить обои. Половину краски снял. Остальная часть очень крепко сидит. Смывки уйдет тонна, да и не охота дышать ей. Вопрос. Как правильно поступить. Сначала помыть стены, а затем зашкурить, загрунтовать и клеить?
  1. Чем мыть. Везде пишут щелочным моющим. Достаточно ли хоз. мыла или какой-нибудь фэйри? Или может сразу едким натром:)
  2. Насколько крупной должна быть нождачная бумага?
iale
iale
Эксперт
04.09.2007 в 12:46:06
2Vit_by Если на краске много жира и грязи, то сначала лучше помыть. В воду добавить соды, процентов 5. Пото краску надо зашероховатить, шкурка 80-100 ( имп. обозначение ), чтобы поверхность стала матовая. Пыль после ошкуривания удалить мокрой тряпкой.
Краску грунтовать нет смысла, а где снята - прогрунтовать грунтовкой ( без образования на пов-ти блестящей пленки ) или разведенным обойным клеем
Xenon
Xenon
04.09.2007 в 14:05:21
Согласен с iale, стену хорошенько помыть, заматировать шкуркой, обеспылить. Однако есть такой момент - все классические клеи для обоев (на эфироцелюлозной основе) очень плохо липнут к краске. И даже если обои поклеить, то высока вероятность их отклеивания через некоторое время.
Моя практика показала что радикально справиться с проблемой можно добавляя в обойный клей эмульсию ПВА (около 20% к объёму обойного). Только лицевую поверхность нужно хорошенько вытирать от остатков клеевой смеси. Сколько так клеил - ни разу не подводило :)
iale
iale
Эксперт
04.09.2007 в 14:29:02
2Xenon Спасибо за уточнение, про обычные клеи упустил - ибо обычно сразу клею на МЦ+ПВА.
Vit_by
Vit_by
Минск
05.09.2007 в 11:21:33
Спасибо! И еще вопросик немного не в тему. Обои будут виниловые A.S. Creation (еще и шириной 70 см). Говорят их сожно из-за расхождения стыков клеить. Клей, наверное Пуфас возьму (его хвалят). Не будет ли при добавлении ПВА еще больше проблем со стыками. Что бы е себя не материл во время поклейки: "лучше бы я краску снял, чем эти стыки сводить!"
iale
iale
Эксперт
05.09.2007 в 11:32:41
2Vit_by Ряд клеев, в т.ч. и для виниловых обоев, уже содержит добавки ПВА - ничего добавлять не надо. Ну упаковке , в составе клея это обычно указывается. Если вы озвучите марку выбранного вами клея Пуфас - можно будет сказать, с ПВА он или нет.
solo
solo
Эксперт
06.09.2007 в 08:12:07
Xenon написал : Моя практика показала что радикально справиться с проблемой можно добавляя в обойный клей эмульсию ПВА
Мой опыт показывает, что масляная краска не требует каких-то особых ухищрений.
Vit_by написал : Не будет ли при добавлении ПВА еще больше проблем со стыками.
Проблемы со стыками будут только в одном случае - если вы растянете обои при поклейке. После высыхания они сожмутся и будут щели. От масляной краски это никак не зависит.
Vit_by
Vit_by
Минск
06.09.2007 в 10:49:06
Марку клея я не выбрал. Выбрал производителя. Полагаю, что у Пуфаса должен быть клей "для виниловых обоев". А о расхождении стыков я беспокоился не из-за краски на стенах, а из-за ПВА в клее.
Vit_by
Vit_by
Минск
06.09.2007 в 10:51:54
На сайт Пуфаса сходил. ПВА в клее сразу есть. PUFAS Euro 3000 Экстра Специальный виниловый обойный клей
Сырьевая основа: крахмалосодержащий эфир, порошок ПВА, ароматизатор, консервирующее средство
Euro 3000 Обойный клей Экстра предназначен для наклеивания всех видов обоев от лёгких до тяжёлых, виниловых, с древесным волокном под покраску, бумажных и т. д. на все минеральные основания.
Euro 3000 Обойный клей Экстра содержит специальные добавки отпугивающие тараканов и других вредных насекомых. Высококачественная кобинация средств, состоящая из природных компонентов, не содержит инсектициды и другие вредные вещества, абсолютно безвредны для людей и животных. Тараканы же воспринимают такую комбинацию средств как неприятную, что отпугивает их и заставляет покинуть безвозвратно место обитания, т. к. действие препарата сохраняется длительное время
Alex_cross
Alex_cross
18.09.2007 в 21:53:21
Можно прежварительно пройтись по стенам ПВА разведенным 1:5 с водой, а через сутки краска покроется тонкой прозрачной пленкой на которую и клеить обои
24.09.2007 в 17:35:14
я клеил так: хорошенько наждаком 80, геморно но необходимо, потом просто клеем мазал стену пуфасом (название не помню - зелененькая пачка), через время (когда полотна нарезал) тем же клеем обои и вперед. Они у меня в на лестнице и в коридоре - нужно было кусочек очистить Ё"!" там - только с наждаком, и последующим смыванием.
