treff
treff
04.09.2007 в 13:49:07
Объясните плиз природу данного факта. Через УЗО проходит фаза и нуль и УЗО мерит утечку между ними и в случае превышения утечки отрубается. Почему тогда при замыкании нуля той линии которую контролирует УЗО с землей происходит выбивание? Нагрузка не включена (однополюсный автомат стоящий после УЗО с проходящим через него фазным проводом - вообще отключен). Или это кривой монтаж?
Elden
Elden
Донецк
04.09.2007 в 14:00:28
Между землей и нулем всегда есть какой то потенциал (пусть даже очень маленький). При замыкании нуля (после УЗО) на землю этот потенциал проходит через диф.трансформатор УЗО, а так как нагрузки в фазном проводе нет на выходе диф.трансформатора появляется напряжение (при равенстве фазного и нулевого тока напряжения на выходе нет) которое и приводит к срабатыванию расцепителя, т.е. к выбиванию.
avmal
avmal
04.09.2007 в 14:22:33
treff написал : Через УЗО проходит фаза и нуль и УЗО мерит утечку между ними и в случае превышения утечки отрубается.
УЗО не между ними утечку "мерит", а утечку с них. При утечке с любого из проводов, проходящих через УЗО, нарушается равенство токов и от этой разницы УЗО срабатывает. Вас можно поздравить - ваше УЗО работает, но если после УЗО стоит больше одного группового автомата, то ставят обычно 2Р или 1Р+N, чтобы выключив линию спокойно с ней заниматься, а не бегать периодически к щитку для включения УЗО. С таким же успехом таким автоматом отключается и поврежденная линия, что в случае с однополюсным автоматом не всегда возможно.
treff
treff
04.09.2007 в 16:29:32
avmal написал : УЗО не между ними утечку "мерит", а утечку с них. При утечке с любого из проводов, проходящих через УЗО, нарушается равенство токов и от этой разницы УЗО срабатывает.
Тогда несколько не понимаю как работает у тех у кого PE нет - двухпроводниковая схема, между чем и чем тогда мерит утечку УЗО?
avmal
avmal
04.09.2007 в 17:01:40
2treff УЗО не "мерит" утечку "между чем и чем" - УЗО сравнивает токи двух рабочих проводников. Вы обратили внимание, во время описания работы УЗО я не разу не употребил "РЕ". Откуда вы его взяли? РЕ - это защитный нулевой проводник, а утечка может быть куда и через чего угодно. В том числе и через вас. Если через вас утечки не будет, значит и током вас не "ударит".
Screen
Screen
Одесса
04.09.2007 в 23:10:59
Как_то подключал вводной щит с учетом на частном доме(щит во дворе).Так местный инспектор с РЭС заставил переделывать подключение,вернее доработать его.А именно к УЗО после учета на приходящий ноль приказали подключить землю с корпуса щитка_Мотивируя уравниваем потенциалов.так и сделал,щит и счетчик опломбирован.Но,чтото гложут сомнения_такой схемы подключения УЗО нигде нет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.09.2007 в 08:39:27
treff написал : Объясните плиз природу данного факта.
так и должно быть ! защитный провод и ноль это разные провода. Если этого нет (сработки) то это неправильно.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.09.2007 в 09:17:58
avmal написал : Если через вас утечки не будет, значит и током вас не "ударит".
Очень правильно поставили кавычки. Если клиент прикоснется к фазе и нулю, но стоит на сухом полу (утечки нет), то ~ 220 ему нипочем - УЗО не сработает...
sergey_sav
sergey_sav
05.09.2007 в 09:32:19
to ppkvin УЗО может и не сработает, но клиенту будет уже всё равно.:(
treff
treff
05.09.2007 в 12:14:43
ppkvin написал : то ~ 220 ему нипочем - УЗО не сработает...
нипочем - это ударит или нет? если да - зачем тогда УЗО все ставят?
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.09.2007 в 12:41:10
2treff
  • скорее всего, убьет
  • а УЗО- это дополнительная мера защиты, основная- защитное заземление...
  • которое тоже не всегда спасает - абсолютной защиты от электричества не существует...
