T283TA
T283TA
04.09.2007 в 17:21:56
Вот 2 прибора с немного разным заявленным моментом. Смотрю и думаю: неужто и правда 2-ой всего на 50% ядрёней первого? Как-то в голову не помещается. И здравый смысл бунтует. И начинает казаться что мне "немножко" привирают... Или нет? Тогда покупаем пару упомянутых шуриков, ставим независимо на задние колеса и ... всякие кайены с ферарями нервно курят в углу. А заодно и полный привод получили. Или все-таки брешут? И не надо ссылаться на то, что 80 это "максимальный", 120 тоже максимальный... момент 80 H*m момент 120 H*m
IS
IS
Челябинск
04.09.2007 в 17:45:58
Производители нагло врут. Более-менее обоснованным показателем является только мягкий момент. Это момент, развиваемый при полном застпоривании шпинделя. У упомянутого Боша он равен 35 Нм. При этом, повторю, шпиндель остановлен, полезная работа не совершается. У машины момент - рабочий, развивая его двигатель крутится с хорошими оборотами, причем этот режим может выдерживаться длительное время.
А так называемый жесктий момент у шуруповерта вообще взят с потолка.
Solovushka
Solovushka
04.09.2007 в 18:19:39
2T283TA А теперь вспомните формулу Мощность=Мкр *обмин так вазовский движок развивает такой момент на 2700 оборотах а шурик на 0(или на ударе по инерции) ;) А так машину можно и руками потолкать.
T283TA
T283TA
04.09.2007 в 19:08:43
Solovushka написал : Мощность=Мкр *обмин ... а шурик на 0
Вспомнил. Получилось, что моща шурика = 0...
Solovushka написал : А так машину можно и руками потолкать.
Дык, шурупы тоже можно вручную...
Solovushka
Solovushka
04.09.2007 в 19:40:02
T283TA написал : Вспомнил. Получилось, что моща шурика = 0...
Ну да полезная =0
T283TA написал : Дык, шурупы тоже можно вручную...
Например крепить гипрок к мет профилю ;) - можно - но уж лучше машину толкать...
BECHA
BECHA
04.09.2007 в 20:00:11
Solovushka написал : так вазовский движок развивает такой момент на 2700 оборотах а шурик на 0
про разные моментные характеристики ДВС и электромотора не забыли? Не вспомните случайно, когда электродвигатель стартера вышеупомянутых жигулей развивает максимальный момент?
n-p-n
n-p-n
04.09.2007 в 20:08:17
BECHA написал : Не вспомните случайно, когда электродвигатель стартера вышеупомянутых жигулей развивает максимальный момент?
Чего?! ;) Но фактически согласен. Какой смысл сравнивать крутящий момент на КВ ДВС (при 2700 об в минуту) с крутящим моментом на выходном валу шурика при... ну, скажем, 100 об в минуту. Как минимум, мощность в 27 раз будет различаться при одинаковом моменте.
BECHA
BECHA
04.09.2007 в 20:36:30
n-p-n написал : Как минимум, мощность в 27 раз будет различаться при одинаковом моменте.
да при чем тут это! у ДВС и электромотора принципиально разные моментные характеристики!!! Сравнивать их просто глупо.
P.S. Стартер развивает максимальный момент именно в заторможенном состоянии (когда надо провернуть коленвал).
P.P.S. а про момент естественно врут - постоянного момента около 100Нм не выдержит ни кистевой сустав, ни корпус шуруповерта.
n-p-n
n-p-n
04.09.2007 в 20:53:32
Ну не надо так усложнять. Есть электромотры, которые имеют достаточно эластичную кривую момент/частота. То есть, электромотор, развивающий момент равный 120 Н*м при частоте оборотов в 2700 можно организовать. Но это, будет что-то вроде лифтового мотора, а не аккумуляторный шурик ;) Насчёт кисти - верно, конечно. У меня в мануале на машину заявлено усилие затяжки колёсных болтов в 110 Н*м. Я человек аккуратный. Раз написано, значит так и будем тянуть болты. Купил динамометрический ключ, потренировался. Теперь уж «по памяти» могу крутить. Обычным торцевым ключом из набора, но с удлинителем. Довольно приличное усилие прилагаю к рычагу в 50 см. Так что шурик, с его рукояткой просто вывернет руку, однозначно. Даже с дополнительной рукояткой это будет цирковым трюком.
IS
IS
Челябинск
04.09.2007 в 21:05:00
Колеса крутят гайковертами с тангенциальным ударом.
BECHA
BECHA
04.09.2007 в 21:15:42
IS написал : Колеса крутят гайковертами с тангенциальным ударом.
да тут не в этом дело чем их крутят на конвеере и на крупных сервисах. если вам не нравится "колесная" тема, можно привести в пример ГБЦ - момент 100-120Нм. Прям смешно становится как представлю протяжку ГБЦ при помощи шуруповерта.
