SergeyE
SergeyE
05.09.2007 в 11:10:01
Тянем ПУНП к шлагбауму - 10м на 50см глубине под асфальтом - сколько лет он пролежит, если его никто не заденет ?
avmal
avmal
05.09.2007 в 12:40:53
SergeyE написал : Тянем ПУНП к шлагбауму - 10м на 50см глубине под асфальтом - сколько лет он пролежит, если его никто не заденет ?
Может 10 лет пролежать, а может и до подключения к сети не дожить - для прокладки под землей предназначен кабель, а не провод. Кто у вас такие мысли умные толкает?
Nickel
Nickel
05.09.2007 в 12:49:35
to SergeyE можно было для подземной прокладки использовать полиэтиленовую трубу , тогда было бы меньше беспокойств о судьбе Вашего кабеля :-)
avmal
avmal
05.09.2007 в 12:58:57
Nickel написал : можно было для подземной прокладки использовать полиэтиленовую трубу , тогда было бы меньше беспокойств о судьбе Вашего кабеля :-)
ПУНП - это провод, а не кабель.
iale
iale
05.09.2007 в 13:04:39
Да и примение ПУНПа - внутридомовые сети, температуру и климатику не "держит" - категория У, -15 +50С...
SergeyE
SergeyE
05.09.2007 в 13:06:04
ну а реально - что влага или кислотные дожди разрушат внешнюю оболочку ? я понимаю кабель нужен когда тянут километры, поэтому нужно чтобы кабель выдерживал нагрузку при прокладке когда тянут как канат; мы же аккуратно уложим без растяжения
крысы под асфальтом не бегают
avmal
avmal
05.09.2007 в 13:09:02
SergeyE написал : ну а реально
Реально - провод не предназначен для подземной прокладки.
SergeyE
SergeyE
05.09.2007 в 13:41:05
тогда объясните механизм разрушения - что от какого фактора будет разрушаться
avmal
avmal
05.09.2007 в 13:55:02
SergeyE написал : тогда объясните механизм разрушения - что от какого фактора будет разрушаться
С такими вопросами на форум к химикам надо. Но статус провода от этого не изменится.
Smily
Smily
05.09.2007 в 14:09:31
SergeyE написал : сколько лет он пролежит, если его никто не заденет ?
Это вопрос к астрологам ;)
iale
iale
05.09.2007 в 14:57:46
В первую очередь изоляция из вторичного ПВХ без спецдобавок, обеспечивающих климатическую и биологическую стойкость. Зимой замерзнет, микротрещинки появятся, весной талые воды солевой раствор с дорог принесут , который в изоляцию полезет э/х коррозию делать, летом бактерии на органику накинутся....достаточно ? На 10 метрах на кабеле экономить смысла никакого !!!
