sergs
sergs
Кострома
12.01.2006 в 18:24:38
Извините, уважаемые, за следующий вопрос: есть ли разница для автоматического выключателя, с какой стороны подключать нагрузку? Почему спрашиваю: на вводе устанавливается АВ, и от КЗ от моей сети он защитит сеть общую. А вот если КЗ придёт "снаружи" - он ведь сработает без разницы, с какой стороны кто подключен? Ещё раз извините :)
12.01.2006 в 18:30:17
2sergs
А у вас в квартире синхронный генератор стоит? ;)
DMC
DMC
12.01.2006 в 18:31:16
2sergs
Гмм, он срабатает только в том случае, если КЗ произойдет после него, т.к. через него пойдет сверх ток. Подключать - сверху. А вообще смотрите - на нем должна быть схема, вход - неподвижный контакт.
Paladain
Paladain
12.01.2006 в 18:31:31
Разницы нет
sergs
sergs
Кострома
13.01.2006 в 11:33:44
Спасибо, а вот разъяснить не могли бы: рекомендованная схема квартирной проводки -
вводной автомат - счётчик - УЗО - т.д. Говорилось, что вводной автомат защищает счётчик. А как? В смысле, с какой стороны? Возможно, я не допонял, но решил, что именно от проблем в общей сети. Хотя, конечно, где нагрузка, с той стороны и проблема - это я не подумал :)
13.01.2006 в 12:10:09
2sergs
Думать очень полезно. Особенно перед тем как писать. Еще полезно пользоваться Яндексом, читать, думать, опять читать...
Геннадий Б
Геннадий Б
13.01.2006 в 12:31:50
2sergs От проблем в общей сети мы обычно ничем не защищены (разве, что от перенапряжения можно защититься спец. устройствами, а при при пропадании сети применить генератор). Вводной автомат защищает счетчик от недопустимого роста тока в цепи нагрузки, поскольку его номинал должен быть ниже, чем максимальный ток счетчика. Кроме того, автомат ограничивает мощность, отпускаемую на квартиру, и позволяет отключать весь щит при работах с электрикой.
sergs
sergs
Кострома
13.01.2006 в 12:48:01
Спасибо, уважаемые.
