можно ли штукатурить ротбандом поверх пены (необрезанной) вокруг входной двери? толщина штукатурки получится 7-10 см. не отвалится ли все это?
06.09.2007 в 11:43:12
06.09.2007 в 12:52:06
.....дайте эскиз, откуда у вас 10 см набегает. Штукатурить ротбандом такой слой нельзя
06.09.2007 в 13:21:01
сама не могу нарисовать, нашла картинку для примера здесь показано, что дверной блок полностью углублен в проем (у нас эта глубина составляет 7 см (10-это я переборщила :)) а между дверным блоком и стеной - слой пены 5 см. Получается, слой штукатурки толщиной 5 см и глубиной 7 см. Так можно? А пену нужно срезать, чтобы ее край ровный был?
06.09.2007 в 13:28:48
svetoch написал : А пену нужно срезать, чтобы ее край ровный был?
...нужно А по поводу отделки откосов Вы можете пойти двумя путями: либо штукатурить по сетке цементными или гипсовыми штукатурками, либо оклеить гипсокартоном
06.09.2007 в 13:39:55
а откосы будут деревянные, от той же фирмы, что дверь делала, вместе с наличниками. Под ними иеще пена будет. Просто мастер от фирмы сказал, что, чтобы не был слишком толстый слой пены, частично заштукатурить.
А если пену обрезать, она потом крошиться не будет на месте стыка со штукатуркой?
06.09.2007 в 13:46:28
svetoch написал : откосы будут деревянные, от той же фирмы, что дверь делала, вместе с наличниками.
в таком случае мастер верно говорит. Вы можете нанести слой ротбанда около двух сантиметров или приклеить куски гипсокартона тем же ротбандом, чтобы заузить проем.
svetoch написал : А если пену обрезать, она потом крошиться не будет на месте стыка со штукатуркой?
..крошиться не будет. Она предназначена для контакта с штукатурками
06.09.2007 в 13:49:43
Пену резать, обклеивать малярной сеткой или мальрной бумажной, отштукатурить это, лучше конечно гипсокартоном отделать, пустоту, пенопластом заполнить. Или вообще сделать каркас деревянный и задуть пеной, лишнее обрезать.
Для этого оклейте бумажной малярной лентой на ПВА.
07.09.2007 в 14:58:55
всем спасибо большое! и еще глупый вопрос: а чем грозит намазывание штукатурки на необрезанную пену? (немного уже так замазали)
07.09.2007 в 15:04:08
svetoch написал : чем грозит намазывание штукатурки на необрезанную пену? (немного уже так замазали)
...ничем , если не мешает последующей отделке
