06.09.2007 в 13:09:39
Всем привет. Я прокладываю новую проводку в доме, от счетчика веду цельный кабель к месту где будет располагаться розетка. Не разрывая кабель я снимаю изоляцию и подключаю к розетке. Дальше кабель веду к след. розетке и повторяю тоже самое. Получается что розетки подключаются без коробок и сидят на одном кабеле друг за дружкой. Все вроде хорошо, но у меня тостый кабель NUM 3x2.5. В изоляции его диаметр составляет 10 мм. Я хочу сделать запасик кабеля в каждой розетке, т.е получится петля. Вопрос такой: как спрятать этот лишний кусок кабеля (петлю)? В подрозетник он не залезит точно.
avmal
avmal
06.09.2007 в 13:23:14
Руслан написал : как спрятать этот лишний кусок кабеля (петлю)? В подрозетник он не залезит точно.
Разрежте петлю и снимите с кабеля оболочку.
06.09.2007 в 13:30:35
Может есть какой-то другой способ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.09.2007 в 14:43:27
..поставьте коробки и будет Вам счастье
Jail
Jail
06.09.2007 в 14:46:11
Если где-то прибудет, где-то убудет прмерно так. Можно петлю сделать в стене :) А зачем запас? Из чего стена? Нельзя-ли снять изоляцию как сказал avmal и оставить 100-50мм?
06.09.2007 в 15:28:32
Jail написал :
Запас нужен, так, на всякий случай. Может когда понадобится обрезать кабель. Да и вообще, соединять розетку легче будет.
avmal
avmal
06.09.2007 в 21:29:18
Руслан написал : Может когда понадобится обрезать кабель. Да и вообще, соединять розетку легче будет.
Соединять розетку не будет легче, пока вы не разрежете петлю, причем, при установке механизма жилы должны быть определенной длины ( не больше и не меньше ), чтобы механизм встал без проблем и с определенным запасом для обслуживания механизма.
Jail
Jail
06.09.2007 в 23:02:43
2Руслан Поверьте время придет и будет не нужен, не жадничайти :) сделали качественно и забыли.
08.09.2007 в 19:08:39
Jail написал :
Спасибо.
Самодедкин
Самодедкин
08.09.2007 в 20:00:11
До меня не дошло, кабель в коробе, розетки накладные что ли?
Если нет, то для запаса кабеля под розетками достаточно пробурить сантиметров на 5 глубже, чем обычно.
