Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом можно получить постоянный ток из переменного для сварки. Какие диоды, какой дроссель? Сварочник у меня варит до 5 ки.
06.09.2007 в 14:25:42
06.09.2007 в 17:38:12
соответственно нужны диоды расщитанные на 250-280 А на радиаторах вроди бы были Вд-300 если я не напутал с маркировкой видел их достаточно давно
дросель нужен примерно в половину от основного транса а то и больше грется вся эта радость будет сильнее основного транса скорее всего нужен дросель с не магнитным зазором
если я не прав попроавте на такие токи постоянку я ещо не строил
06.09.2007 в 20:57:56
mihey726 написал : дросель нужен примерно в половину от основного транса а то и больше грется вся эта радость будет сильнее основного транса скорее всего нужен дросель с не магнитным зазором
у меня В200 на стандартных охладителях, и дроссель на железе 40квсм зазор 2мм до 150а не греется вобще - больше пока не было надобности.
06.09.2007 в 21:12:03
а каким проводом и во сколько витков намотан дросель если не секрет
07.09.2007 в 20:23:53
mihey726 написал : а каким проводом и во сколько витков намотан дросель если не секрет
около 30 витков суммарно на двух половинах провод АПВ70 ;)
07.09.2007 в 21:09:07
спасибо
