qazwer
qazwer
06.09.2007 в 16:10:57
Вообщем продаются такие - наверное видели. Я купил. Сдуру. На коробочке написано что щётка расчитана на 11000 оборотов. болгарка на 125. почистил металл перед покраской. Чистит не плохо. Всё бы хорошо , но потом пришлось из лица выковыривать железные щетинки . Б.....ь. Хорошо что работал в защитных очках (я вообще себя люблю и правила тб соблюдаю) - а так бы 100 % без глазика остался. А то и без обоих;)
п.с брал сей девайс в специализированном магазе - так что щётка не самопал. Но стрёмно:)
IS
IS
Челябинск
06.09.2007 в 16:17:35
Обычно такие щетки расчитаны на обороты 8500, хотя еще зависит от диаметра. А какой марки щетка? Если Атака, FIT или что-то подобное, то это дешевый китай, и щетина из нее и должна лезть. Настоящие качественные щетки дороже раза в три-четрые, и их еще надо поискать. Я работаю дешевой щеткой, но надеваю кепку, брезентовую куртку и прозрачный щиток, полностью закрывающий лицо.
vmp
vmp
Зеленоград
06.09.2007 в 16:19:16
Металлические щетки для дрели тоже линяют. Там щетину зачем-то делают изогнутую, наверное чтобы оторвавшиеся щетинки лучше в тело впивались. Чистил от цемента керамическую плитку (советского образца коричневую) в санузле после строителей. Потом замучался эту щетину собирать/выковыривать.
kvost
kvost
06.09.2007 в 17:13:10
IS написал : Атака, FIT или что-то подобное, то это дешевый китай, и щетина из нее и должна лезть. Настоящие качественные щетки дороже раза в три-четрые, и их еще надо поискать.
Использование СИЗ обязательно вне зависимости от брендовости щетки.
in my humble opinion
IS
IS
Челябинск
06.09.2007 в 17:24:01
to Kvost
Логично. Но я о том, что на брендовых щетках вылет щетины случается все же редко, а вот на дешевых это норма, и относится к этом надо так же, как к стачиванию болгарочных кругов, т.е. к неизбежному факту.
nukemonk
nukemonk
06.09.2007 в 19:06:51
рисковые парни. я к щётке даже близко не подходил, если шкура и глаза не прикрыты, по-моему это очевидно, что щетина будет лететь в любом случае
IS
IS
Челябинск
06.09.2007 в 20:14:34
Глаза защищать надо по любому (у меня очки с диоптриями, так что пролучается автоматом), остальное тоже, по идее, надо, но иногда этого не делаю, зря, наверное. Кстати, помимо проволок из-под щетки еще неплохо вылетает то что сошлифовывается с поверхности.
сухов
сухов
06.09.2007 в 20:24:01
Я так вообще больше 3тыс оборотов при работе корщеткой не выставляю,нет необходимости.
n-p-n
n-p-n
06.09.2007 в 20:41:08
IS написал : Если Атака, FIT или что-то подобное, то это дешевый китай, и щетина из нее и должна лезть. Настоящие качественные щетки дороже раза в три-четрые, и их еще надо поискать.
Кхе-к-кхе... У меня всего 2 щётки. Теперь. Одна - Wolcraft, куплена в Бауклоце. Цену не помню, но дорогая. Более мягкая. С зигзагообразной щетиной. Вторая - Атака, кручёная, жёсткая. Стоила 60 рублей в Леруа-Мерлен. Работал обеими на одной и той же скорости. УШМ у меня 10 000, без регулировок. После Вулфкрафтовской щётки всё время выковыриваю щетину из рук, ног (лицо не сую по струю никогда.) Атака держится железно.
Мягкие щётки вроде зигзагообразных не любят нажима. Так, шкрябает по рабочему телу и всё. Кручёной можно драть жёстко.
IS
IS
Челябинск
06.09.2007 в 21:27:34
to n-p-n
Видимо, за счет того что Атака крученая и из более жесткой и толстой проволоки, и не вылетает ничего. Собственнно, и по вращающейся щетке видно. Мягкая, некрученая при вращении расходится до состояния тарелки. Крученая жесткая сколько-то расходится, но гораздо меньше.
n-p-n
n-p-n
06.09.2007 в 21:43:54
2 IS я про то, что фирменная мягкая стреляет волокнами не хуже «китая» ;)
