ev
ev
07.09.2007 в 17:08:14
Нужно на одной стене отделить два вида обоев вертикальной полоской (от пола до потолка) искусственного камня. В настоящий момент стены поклеены обоями (невспененный винил), на месте вертикальных полос оставлена голая стена шириной в 2/3 каменной плитки. В связи с этим возникло два вопроса:
1) Поскольку обои будут заходить под край камня, как и чем заполнять шов? Опасаюсь что если затирку запихать между камнем и оклеенной стеной, на обоях останутся разводы. Затирка-то на воде
2) Стена (перегородка), на которую надо укладывать камень, имеет следующее строение: полые бетонные блоки (по габаритам как пазогребневые), по ним 15-20мм гарцовки (по виду), затем скорлупа типа цементно-песчаной затирки, ну и ротбанд с ЛР-ом сверху уже мои рабочие добавили. Гарцовка при сверлении дырок выглядит как пыляще-осыпающаяся серая масса, в районе долбления отходит пластом.
В общем, есть опасение что камень отвалится. И что делать? На саморезы сажать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.09.2007 в 18:55:07
...глянуть бы на этот камень хоть одним глазком, тогда и решение может вырисоваться :)
проблемнет
проблемнет
07.09.2007 в 23:21:23
Со стеной уже врядли что можно сделать -- обои поклеены. Можно нанести проникающую грунтовку, но скорее всего она далеко не пойдёт -- перед родбандом и LR'ом должна уже быть грунтовка. Остаётся только уповать на лучшее и по стене сильно не стучать. А перед нанесением затирки проклейте прилегающие обои скотчем: сильно не давите и сразу после затирания удалите, а то потом отдерёте вместе с обоями.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.09.2007 в 01:06:56
2проблемнет там для укрепления участка стены можно использовать штукатурную сетку с дюбелями ,а поверх камень на клею
проблемнет
проблемнет
08.09.2007 в 23:24:29
К Палецкому Есть вероятность, что при бурении отойдёт кусок стены с поклеенными обоями. Конечно, стену надо было укреплять изначально. А так -- раз стена под обоями держится, то и под плиткой, наверно, не отвалится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.09.2007 в 23:35:03
2проблемнет ...да, конечно сложно судить, так сказать онлайн, на сколько прочно там все держится
ev
ev
10.09.2007 в 00:06:38
Спасибо всем. Камень положил. Камень такой http://www.spbstone.ru/stone/18.jpg , представляет из себя крашеный бетон с наполнением из керамзита (фракция до 10мм). Умеренной тяжести.
Конечно, перед оштукатуриванием стена была пройдена проникающей грунтовкой, после шпаклёвки грунтовалась ещё раз проникающей же. Трещинки расшивались и заделывались стеклосеткой 5мм. Стена была оставлена как есть, рабочая поверхность камня (крашеная, похоже) грунтовалась плитонитом суперконтакт (ну, что было. Сомневаюсь что проникающая была бы лучше), камень клеился на плитонит Б. Первые сутки прошли хорошо :-)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2007 в 00:27:30
2ev ...будет стоять, если кувалдой никто махать не будет :)
ev
ev
10.09.2007 в 01:15:05
2Палецкий Угу. Дом год назад построен, кирпич, 11й этаж из 16. Усадка волнует
