Screen
Screen
Одесса
08.09.2007 в 21:38:04
Что делать,если УЗО выбивает при включении тельфера?Подъемник необходим.Попал под дождь и теперь обмотки двигателя звонятся прибором на 10-тки кОм по отношению к корпусу.Двигатель килловат на 5,тяжелый и разобрать его,чтобы просушить целое дело.Можно ли каким нибудь образом обмануть УЗО(опломбировано),то ли поднять подъемник на изоляторы и отбросить заземляющий проводник-Это времено для разогрева в работе,потом все назад?Или паяльной лампой пройти по корпусу двигателя,чтобы просох?Крайний способ разобрать все и искать причину?
leonard
leonard
08.09.2007 в 22:13:09
УЗО можно обмануть только одним способом, пустить ноль и фазу(ы) в обход его, на тельфер.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.09.2007 в 22:28:18
...думаю, самый надежный способ - снять , разобрать и просушить. Заменить сгоревший двигатель или перемотать, дороже простоя будет ИМХО
Screen
Screen
Одесса
08.09.2007 в 22:39:01
В обход не включить ввод опломбирован,и кто это придумал УЗО после учета рядом с вводным автоматом ставить?А вот на счет сгоревшего двигателя,то думаю,что это не произойдет после пускателя стоит тепловая защита в щитке управления.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.09.2007 в 22:47:16
Screen написал : после пускателя стоит тепловая защита в щитке управления.
...думаю, межвитковое КЗ быстрей произойдет, чем сработает тепловушка. Но это все теретические измышления, тем не менее риск есть
Screen
Screen
Одесса
08.09.2007 в 22:54:14
Ну а если паяльной лампой,что двигателю будет от этого?После перемотки (статоры)подвергают тепловой обработке в сухожаровых шкафах.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.09.2007 в 23:04:00
Можно и лампой погреть однако нет никакой гарантии на успех . ...50/50 :(
Screen
Screen
Одесса
08.09.2007 в 23:11:26
Палецкий написал :
.Ну а на счет ВВГ в одной из тем я был неправ-Извеняюсь.Не 7-ми жилка а много(ПВ-3).Спасибо-буду наверное разбирать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.09.2007 в 23:18:20
Screen написал : Спасибо-буду наверное разбирать.
....ниче не поделаешь...полоса белая - полоса черная :) Желаю Вам удачи !
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.09.2007 в 00:31:26
...кстати и ТО подшипникам сделаете, если надо. Нет худо без добра :)
igor1
igor1
10.09.2007 в 01:24:12
Сотрудник рассказывал: «лет 30 назад, в подобной ситуации, подали на обмотки =24В, через реостат: ток поддерживали, кажется, не более 0,5 от номинального. Сутки сушили. Потом все было нормально».
