evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.09.2007 в 09:57:01
Paninaro написал : 30 мА хватит по УЗО на входе. Потом тоже по 30 мА
Вы не поняли. Дополнительное УЗО на входе ("противопожарное") ставят, если внутри не все линии прикрыты УЗО меньшего номинала. Я предлагаю ограничиться одним УЗО 40А/30мА на входе в квартиру. Больше УЗО не требуется. А на сэкономленные от УЗО деньги купить фирменные европейские автоматы по 100-150 руб./шт - как раз хватит.
Paninaro
Paninaro
Пермь
13.09.2007 в 11:43:04
Спасибо :-)
Paninaro
Paninaro
Пермь
13.09.2007 в 22:36:20
А каким может быть УЗО (1P+N или 2(1+N)P или только 2P)? Я нашел фирменное УЗО Сименс, но не уверен пока, что оно не электронное.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.09.2007 в 01:13:17
УЗО всегда либо 2-х, либо 4-х полюсное. Если же это не УЗО, а дифавтомат, то в нем:
  • блок УЗО 2-полюсный,
  • блок автомата либо 1Р+N, либо 2Р.
14.09.2007 в 10:01:45
evgenygrig написал : Дополнительное УЗО на входе ("противопожарное") ставят,
Нет такого УЗО, это бред маркетологов и развод на бабло.
Paninaro
Paninaro
Пермь
14.09.2007 в 10:22:23
evgenygrig написал : блок автомата либо 1Р+N, либо 2Р.
А что предпочтительнее?
avmal
avmal
14.09.2007 в 12:54:59
filvik написал : Нет такого УЗО, это бред маркетологов и развод на бабло.
Если бы его назвали не "противопожарным", то развода на бабло не получилось бы? Тогда предложите свой вариант названия такого УЗО, предназначенного для отключения квартирной электросети при повреждении изоляции и предотвращающего возможное возгорание.
Paninaro
Paninaro
Пермь
14.09.2007 в 20:50:47
Взял узо Сименс. Электро-механическое. От батарейки срабатывает. Дальше тоже автоматы сименс. Потом простые ИЭК - но это уже как тумблеры, чтобы ветки обслуживать, отключать. Вот думаю, что с заземлением делать? Со считком в подъезде связать?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.09.2007 в 21:58:28
А что такое "считок" в подъезде??? :D
Если серьезно: если магистральный стояк N имеет сечение более 16 кв.мм. по алюминию и все соединения в хорошем состоянии, нет признаков подгорания, все болты подтянуты, то просто все свои проводники заземления (внутренней разводки) крепите на шину заземления в квартирном щитке, а от шины проводник (в составе вводного кабеля 3х6) тяните к этажному щитку и крепите под отдельный болт на корпус щитка. Вроде так.
Paninaro
Paninaro
Пермь
15.09.2007 в 07:18:29
Спасибо!
Valeryko
Valeryko
Подольск
15.09.2007 в 09:14:53
Paninaro написал : Вот думаю, что с заземлением делать? Со считком в подъезде связать?
именно- если к его корпусу уже произведены официальные подключения
  • разумеется, отдельным винтом...
  • что касается Ваших схем...если Вы никогда не видели правильного их исполнеия - тут есть образец (там заодно и схемы розеточных и осветительных проводок в квартире есть - правильно выполненные): http://sherr.ru/usr/templates/images/ex1-1b.png
