Haro написал :
подоконник вставлен в подставочный профиль. пропенен по всему периметру. новый подоконник длиной меньше старого (190см - 180см). но с боков пропенен хорошо.
под самим подоконником пены нет. только по периметру.
в местах соприкосновения отлива с окном (под отливом) уложена лента шириной около 10см. эта же лента уложена и под подоконником.
Пена как звукоизолятор никакой. С точки зрения проникновения звука это почти то же самое, как если бы там остались бы воздушные зазоры :(
Haro написал :
между подоконным профилем и стяжкой под водоотливом есть пена? если нет, то снимите водоотлив, оторвите к чертям эту ленту, это пароизоляция:))) и тщательно запеньте нижний узел примыкания окна. пока пена не высохла, прикрутите водоотлив на место. пенить НАДО с пистолета, бытовые баллоны с трубочкой не дадут качественно этого сделать.
а потом расскажите всем какая пена никакая по звукоизоляции:))))
если заказчик был "авно, мы оставляли под окошком маааленькую щёлочку для того что-бы под свист веселее спалось:) правда за почти 10 лет раза два, не больше:)
отлив сидит на пене. то есть со стороны улицы под частью отлива, примыкающей к окну, запенено.
свиста нет. а есть именно фоновый шум улицы.
склоняюсь к мысли о том, что виноват симметричный стеклопакет 4/12/4/12/4.
есть ли еще мысли по поводу моей беды?
буду признателен за подсказки.
ssergey74 написал :
между подоконным профилем и стяжкой под водоотливом есть пена? если нет, то снимите водоотлив, оторвите к чертям эту ленту, это пароизоляция)) и тщательно запеньте нижний узел примыкания окна. пока пена не высохла, прикрутите водоотлив на место. пенить НАДО с пистолета, бытовые баллоны с трубочкой не дадут качественно этого сделать.
а потом расскажите всем какая пена никакая по звукоизоляции)))
если заказчик был "авно, мы оставляли под окошком маааленькую щёлочку для того что-бы под свист веселее спалось правда за почти 10 лет раза два, не больше
Пена конечно материал хороший, но как звукоизолятор действительно никакой. Почитайте статьи и форуме по кустике.
Я сам конечно на стендах не проверял, но из опыта точно могу сказать, когда пену выковыриваешь и вместо нее заделываешь раствором или герметиком - слышимость заметно снижается.
Вот неплохая ссылка
Вопрос: Что обеспечит больший показатель звукоизоляции: монтажная пена или герметик?
Ответ: Хорошие звукоизоляционные свойства монтажной пены – это миф, придуманный недобросовестными строителями. Благодаря удобству ее применения всегда возникает искушение быстренько "запенить" ненужное отверстие или образовавшуюся щель. Однако шумоизоляционные свойства монтажной пены очень слабые, несмотря на ее пористость (а скорее благодаря этому ее весьма полезному качеству). Поэтому заделанные таким образом щели продолжают вполне успешно излучать звук, пусть и с небольшими потерями. Для устранения различных отверстий в строительных конструкциях лучше использовать акриловые или силиконовые герметики, тем более что последние обладают хорошей эластичностью – важной особенностью материала для заделки всякого рода трещин.
Вопрос: Как выполняется надежная звукоизоляция оконных проемов?
Ответ: Звукоизоляция окна зависит, во-первых, от количества и толщины стекол, во-вторых, от толщины воздушного промежутка между крайними стеклами и, в-третьих, от плотности притвора (проницаемости стыков). Чем толще стекла, тем, естественно, выше звуконепроницаемость. Еще лучше, если стекла в стеклопакете разной толщины. Например, внешнее – 8 мм, а внутреннее – 6 мм. В таком случае на резонансной частоте провал звукоизоляции будет меньше, чем в случае с одинаковыми стеклами. Но даже если стеклопакет укомплектован толстыми стеклами, изолирующий эффект может «смазать» тонкая рама: низкие частоты будут нейтрализованы, а средние и высокие – не в полной мере. Тройной стеклопакет снизит шум только тогда, когда среднее стекло приближено к одному из крайних. Когда межстекольный промежуток заполняется газом, это также улучшает звукоизоляционные показатели окна. Но наиболее значимый фактор с точки зрения специалистов – это герметичность притвора. Ее обеспечивают резиновые прокладки по периметру створок и рамы.
Haro написал :
Можно пару экспериментов провести :)
Приложиться ухом к стеклу, потом к откосу, или в зазор между откосом и стеной. Оценить в каком случае звучание усилилось лучше.
Можно также чуть-чуть приоткрыть окно или просто выставить его в режим проветривания. И оценить насколько усилился шум. Если сильно, значит окна со свей обязанностью звукоизоляции справляются.
Мое личное ИМХО - проблема в пене. Окна наверно по размерам меньше старых, расстояние между стеной и рамой больше. Через этот запененный зазор звуки и проникают.
Монтажникам свойственно считать пену какой-то суперпанацеей, материалом на все случаи жизни и спасителем от всех проблем.
Но вот звукоизолятор это никакой.
сам я догадался сравнить слышимость через профиль и стеклопакет. про откосы не догадался.
по моим наблюдениям проницаемость профиля КВЕ 70мм меньше, чем стеклопакета.
при переходе в режим проветривания (щель в 1-2мм) шум возрастает. но оценить количественно не знаю как.
с улицы между рамой и стеной саморасширяющаяся полоса серого цвета (напоминает паралон). почти везде она примыкает к кирпичу (то есть монтажной пены не видно с улицы). этой ленты нет только снизу. то есть она проклеена буквой "П".
обязательно изучу слышимость через откос.
еще с помощью микрофона попробую оценить количественно изменение шума при откр. и закр. окне.
изменение прижима с всесезонного на зимний изменений не дало.
Палецкий написал :
Цитата:
Сообщение от ssergey74
Будьте более внимательны при раздаче советов, противоречащим ГОСТ
__________________
...истина где-то рядом :)
вот Вы молодец!!!!! просто Мастер! Вы читали этот чудо гост?
почитайте: ГОСТ 30971-2002
и если хоть один раз сталкивались с установкой металопластика, то должны понимать что это БРЕД!
Введение этого госта в жизнь обусловлено полным отсутствие нормативных актов по УСТАНОВКЕ ограждающих конструкций на тот момент и, по всей видимости, кругленькой суммой от компании "илбрук" единственной на тот момент выпускающей "параизоляционные" материалы для монтажа окон.
посмотрите на ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ систему расположения крепёжных элементов в конструкции и подумайте, что будет с жёстко закреплённым таким образом металопластиковым окном если коэфицент линейного расширения равен 2мм на метр провиля при дельте температуры 10 градусов.
а равно как и подумайте о возможности надёжно заизолировать все малейшие щели между окном и стеной при наличии чудо-полиэтилена и чудо-фольги!!! я не считаю монтажную пену не только звукоизоляцией, но и крепёжным элементом, она должна выполнять только роль ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.
очень большую роль в шумоизоляции играет наличие ЧЕТВЕРТИ или её отсутствие, материал из которого изготовлены откосы и наполнение между откосами и стеной.
а вот про преславутый гост не надо, это один в один переписанные правила монтажа окон по технологии илбрук.....
все установленные окна заходят за четверти. проверил.
установка на анкерные пластины + дюбель-гвоздь 6х40 по 9 шт на окно.
пароизоляция уложена поверх монтажной пены. то есть сначала запенели окно и после этого через некоторое время проклеили пароизоляцию.
изнутри окна, по периметру клеили "пароизоляцию"? если клеили, то когда? тут есть два варианта, поставили окно, приклеили к окну, запенили и на нетвёрдую ещё пену приклеили к откосу, или запенили, вырезали пену и приклеили сверху?
пароизоляция только внизу окна по обе стороны (под отливом и подоконником).
сначала запенили окно. затем на твердеющую пену одной стороной на подставочный профиль, а другой стороной на стену проклеили ленту.
