mayjor
mayjor
10.09.2007 в 11:41:33
Поставили летом, в хорошую погоду - все было нормально сначала. Потом началось: Как чуть ветерок подует, пропадает на секунду-две сигнал, раз по 10 в минуту. А под вчерашним дождем вообще сигнала не было, стабильно, целый день. А денюшку-то НТВ снимает, им по фигу, есть сигнал-нет...
Блин, неужели это нормально? Что-то не верится... По уточнениям: 7 этаж, тарелка 90 см, ресивер самсунг. Метрах в 25 от тарелки есть немного деревьев, самые верхушки, но они НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ настройку. Что делать-то, люди?
sergey_sav
sergey_sav
10.09.2007 в 11:48:38
mayjor написал :
Войдите в меню ресивера и найдите вкладку "качество сигнала". Там должны быть две шкалы : уровень сигнала и качество сигнала. Если у Вас качество 20%, то этого мало,д.б. не менее 70% при такой тарелке. Значит не произведена точная настройка на спутник. Если деревья не попадают в зону приема (угол места 20 градусов, азимут 173 гр), то они никакого влияния не оказывают. И ещё проверьте качество соединения F-разъма на конверторе и его изоляцию.
mayjor
mayjor
10.09.2007 в 11:51:07
То есть, это ненормально? Сам лезть не собирался, все на гарантии еще. Значит, буду звонить установщику. Спасибо за ответ!
sergey_sav
sergey_sav
10.09.2007 в 11:54:29
mayjor написал : То есть, это ненормально? Сам лезть не собирался, все на гарантии еще.
Конечно это не нормально. На тарелке 60см такое могло наблюдаться при наличии грозовых облаков и сильном снеге, на 90 см не припомню ни одного случая жалоб.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.09.2007 в 11:55:05
mayjor написал : Потом началось: Как чуть ветерок подует, пропадает на секунду-две сигнал.
тарелка плохо закреплена не точная настройка на спутник плохой контакт
