Недавно только ремонт закончили. Очень много хлопот с этими ремонтами. Купил клей для плитки на рынке, но не качественный оказался, плитка посыпалась. По совету брата, который работает прорабом купил плитку и клей для плитки в http://arigonbud.com.ua/klei-dlya-fasadnoie-plitki.html Плитка держится крепко.
Попробуйте купить плиточный Клей кнауф, у него довольно таки низкий расход от 2,5 до 4,5 кг на 1 квадратный метр, а еще можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. я его использовал для плитки на кухне и в ванной, уже 1,5 года прошло, нареканий нет. выбор на lxstroy.ru большой
Developer написал :
Я не буду сразу вдаваться в технические детали чем ещё отличаются грунты, к-рые на основе одного и того же типа акриловых (со)полимеров сделаны. Вот ветка для начала (разные задачи - разные грунты) - Штукатурка слоем 5 см. Схожее деление существует и внутри категории "акриловые грунты", в частности, грунты для сильновпитывающих оснований, грунты для невпитывающих оснований, универсальные грунты. Я не рассматриваю продукцию отечественных производителей, т.е. там неизвестен состав ("водная дисперсия акриловых полимеров" - это не состав) и нек-рые важные свойства (глубина проникновения, содержание сухих веществ и т.п.), т.е. возможно там и меняется только "степень разбавленности" :)
Я вообще ПВА с водой 1к6 разведенным стены штукатуренные цемент песчанной штукатуркой грунтую в два прохода. ПВА неплохо так укрепляет слабую штукатурку, проверено на практике-плитку танком не снести (ну если под гребенку 10мм делать) как то так, а из заводских грунтов только гидрофобизаторы и гидроизоляционные обмазки признаю.
ovm19 написал:
Просьба посоветовать марку эластичного клея для укладки плитки на стены шиферной сантехкабины.
Мне тоже - ацеид, который вибрирует на слабом каркасе.
Насколько эластичны клеи на цементной основе? Они бывают поле засыхания как силикон или резина? Кроме силикона есть что-то подешевле, но гарантированно эластичное?
Crossfit_Moscow,
Ветонит убрать от слова "совсем". Далее грунт, клей от Церезит СМ 115 или Литокол К55 и мозаика.
Затирка Церезит СЕ40 или аналоги от Мапей, Литокол.
Master111, т.е. сейчас нужно витонит содрать? я уже сделал... (не подумал, все стены в кухне отшпаклевал) После того как содрал - обработать бетоно - контактом? или только грунт и клей?
Crossfit_Moscow, ну на упаковке LR+ черным по-русски написано: Шпаклевка weber.vetonit LR+ не является водостойкой и не пригодна для выравнивания полов и подготовки оснований под облицовку плиткой.
sanchez521, чукча не читатель, он писатель (это я про себя) :scare Шпателем убрал шпаклевку предварительно размочив водой, остатки смыл губкой. Прогрунтовал СМ 17.
Вопрос к проффи: Нужно еще пройти бетоноконтактом или хватит грунтовки (бетоноконтакт есть в наличии уже, пройти им 20 минут..., вот нужно ли? )?
