Hjvfy80
Hjvfy80
01.05.2014 в 13:04:44
FARAON7575 написал : какова ровность поверхностей? на кг я частенько ивсил профит заказываю клиентам,для быстрого ремонта ивсил экспресс+,для остальных целей церезит юзаю
Строитель выводил и заливал по маякам так что думаю сильных неровностей нет.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
19.06.2014 в 13:13:39
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели". Для получения наилучшего результата по укладке плиточного покрытия с использованием плиточных клеев производства ООО "Старатели" необходимо следовать инструкции, которая располагается на обороте мешка. А именно: 1)ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВАНИЕ : Поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от краски, масел, пыли. Невпитывающие поверхности: плитка, масляная краска, гладкие бетонные основания — обработать «Бетон-контактом», значительные неровности выровнять используя данную смесь. Гигроскопичные основания необходимо прогрунтовать (рекомендуется использовать грунтовку марки «Старатели»: «Универсальную», «Для внутренних работ», «Глубокого проникания»). 2)ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР: На 1 кг сухой смеси добавить 0,23–0,3 л (5,75–7,5 л на мешок 25 кг) воды комнатной температуры. Перемешивать вручную или дрелью с насадкой до получения кремообразной консистенции около 5 мин. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 4-х часов. 3)Клей наносится зубчатым шпателем . Для проверки надежности сцепления можно сразу оторвать плитку и посмотреть ее обратную сторону — не менее 80% поверхности должно быть в растворе. Плитки должны быть уложены в течении 20 мин. после нанесения смеси на основание. После укладки плитка легко поддается корректировки в течении 10 мин. Если время превышено, раствор необходимо снять и, перемешав, нанести вновь. В процессе работы и последующих 2 дней температура воздуха и основы должны быть от +5 до +30 °С. Время твердения — 24 часа. Затирку швов следует выполнять специальной затирочной смесью. Можно использовать затирочную смесь марки «Старатели». И только после соблюдения всех вышеперечисленных условий, результат получится предсказуемо превосходным. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания "Старатели".
SW.Dr
SW.Dr
03.07.2014 в 15:08:22
Однозначно Церезит.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
16.07.2015 в 09:28:25
написал : Посоветуйте пожалуйста клей для плитки на стену.
1) Штукатурка (одна из стен холодная).
2) Гипсокартон.
Пол клал Юнисом+. Клеит хорошо , но удобоукладываемость НИКАКАЯ. То есть воду не держит, пластичности нет, боюсь на стене с ним будут проблемы.
В магазинах доступны следующие марки:
1 Юнис - весь.
  1. Старатели - все.
  2. Церезит - СМ-9, СМ-11.
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать ПК "ЛЮКС" .
http://klej.starateli.ru/catalog/226-226/
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным  недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые  ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности:
·          облицовка бассейнов;
·          уклада керамогранита любого формата;
·          морозостойкость 50 циклов;
·          для наружных и внутренних работ;
адгезия 1 МПа.А также рекомендуем использовать грунтовку "Универсальная".
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
·          для сильно впитывающих оснований;
для усиления адгезии.Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000С Уважением  Компания Старатели.
ViNS_EJ9
ViNS_EJ9
Жуковский
16.07.2015 в 16:16:18
А подскажите плиз по последним сводкам.
  1. На стены в ванной: плитка кафельная 20х40, стены кирпич оштукатурены ЦПС.
  2. На стены в душевой строй.исполнении. План: лента в углы, 2 слоя Фейдаля Флехендихт. Клей?
  3. Мозаика стеклянная на залитом поддоне. Поддон в 2 слоя замазывать будем тем же Фейдалем, углы лентой.
  4. Напольная плитка кафельная поверх стяжки с теплым полом.
Из безпроблемдоступных по покупке варианты: Юнис, Церезит, Кнауф, Литокол, Weber тоже можно поискать.
Костя199
Костя199
17.07.2015 в 12:30:06
Недавно только ремонт закончили. Очень много хлопот с этими ремонтами. Купил клей для плитки на рынке, но не качественный оказался, плитка посыпалась. По совету брата, который работает прорабом купил плитку и клей для плитки в http://arigonbud.com.ua/klei-dlya-fasadnoie-plitki.html Плитка держится крепко.
Oled567
Oled567
29.09.2015 в 18:40:29
Попробуйте купить плиточный Клей кнауф, у него довольно таки низкий расход от 2,5 до 4,5 кг на 1 квадратный метр, а еще можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. я его использовал для плитки на кухне и в ванной, уже 1,5 года прошло, нареканий нет. выбор на lxstroy.ru большой
koris
koris
Волгоград
30.09.2015 в 22:48:56
ViNS_EJ9 написал : На стены в ванной: плитка кафельная 20х40, стены кирпич оштукатурены ЦПС
СМ11
ViNS_EJ9 написал : На стены в душевой строй.исполнении. План: лента в углы, 2 слоя Фейдаля Флехендихт. Клей?
СМ16
ViNS_EJ9 написал : Напольная плитка кафельная поверх стяжки с теплым полом
СМ16
всё в голове (с)
Плиточник Ка
Плиточник Ка
03.10.2015 в 04:36:14
Developer,
Developer написал : Я не буду сразу вдаваться в технические детали чем ещё отличаются грунты, к-рые на основе одного и того же типа акриловых (со)полимеров сделаны. Вот ветка для начала (разные задачи - разные грунты) - Штукатурка слоем 5 см. Схожее деление существует и внутри категории "акриловые грунты", в частности, грунты для сильновпитывающих оснований, грунты для невпитывающих оснований, универсальные грунты. Я не рассматриваю продукцию отечественных производителей, т.е. там неизвестен состав ("водная дисперсия акриловых полимеров" - это не состав) и нек-рые важные свойства (глубина проникновения, содержание сухих веществ и т.п.), т.е. возможно там и меняется только "степень разбавленности" :)
Я вообще ПВА с водой 1к6 разведенным стены штукатуренные цемент песчанной штукатуркой грунтую в два прохода. ПВА неплохо так укрепляет слабую штукатурку, проверено на практике-плитку танком не снести (ну если под гребенку 10мм делать) как то так, а из заводских грунтов только гидрофобизаторы и гидроизоляционные обмазки признаю.
Сергей975
Сергей975
05.10.2015 в 13:05:25
Юнис 2000 или Юнис Плюс
Юнис Плюс
ViNS_EJ9 написал : Мозайка стеклянная на залитом поддоне. Поддон в 2 слоя замазывать будем тем же Фейдалем, углы лентой.
Белфикс
Юнис Плюс
SergeyE
SergeyE
16.01.2016 в 13:31:15
ovm19 написал: Просьба посоветовать марку эластичного клея для укладки плитки на стены шиферной сантехкабины.
Мне тоже - ацеид, который вибрирует на слабом каркасе. Насколько эластичны клеи на цементной основе? Они бывают поле засыхания как силикон или резина? Кроме силикона есть что-то подешевле, но гарантированно эластичное?
