gamp
gamp
Елец
04.08.2013 в 13:59:31
да любой клей, выше жёлтого юниса, с шифера не отлетит, а вот когда шифер начнет деформироваться, особенно если плитка на шов меж листами попадает. мы каркас по шифер делали из из металлической трубы квадрат или прямоугольник, стенка более 1.5 мм. вроде удерживает, не ведет. но это личное, и опыта мало.
otyan
otyan
04.08.2013 в 16:01:18
eXeC001er написал : я думал что литокол это что то из нашего производства, а он акаца не наш да еще и стоит раза в два дороже церезита.
Производство в Ногинске. По ценам тоже особой разницы не вижу, если сравнивать клеи с близкими характеристиками, напр. Церезит СМ 11 и Литокол К 17. Если литокол К- 80 , то, пожалуй, Церезит СМ 117 или 16.
Hjvfy80
Hjvfy80
30.04.2014 в 15:32:43
Помогите подобрать клей из представленных? задача стандарт плитка: пол кухня, туалет, ванна (ванна + душевой уголок), коридор пол керамогранит. Хочу всё приобрести в одном месте. Спасибо. Ссылка. Присмотрел CM 12 для керамогранита и CM 117 для остального или стоит CM 12 взять для всех полов ? Кто-нибудь работал с ivsil ?
Prok12
Prok12
30.04.2014 в 16:15:21
1) Ceresit CM-17 (не подводил ни разу, если не просроченный и не "левый"). Годится и для керамогранита, и для тёплых полов, и для подвижных оснований. 2) Litokol K-80
nadegniy
nadegniy
30.04.2014 в 18:50:38
Hjvfy80 написал : помогите подобрать клей из представленных? задача стандарт плитка: пол кухня, туалет, ванна (ванна + душевой уголок), коридор пол керамогранит. хочу все приобрести в одном месте. спасибо http://stroyvdome.ru/index.php?route=product/category&path=65_304
Достаточно будет Церезит СМ 16/25 мешок стоит 467 рублей в Митино на Волоцком переулке дом 7.
koris
koris
Волгоград
30.04.2014 в 22:31:15
Hjvfy80 написал : кто нибудь работал с ivsil ?
Фараон о Профите хорошо отзывался
Hjvfy80 написал : присмотрел CM 12
Неплохой клей, не подходит для тёплых полов... использую СМ16 и См14
nadegniy написал : Церезит СМ 16/25 мешок стоит 467 рублей
У нас - на 100 р дороже, а вот СМ14 - подешевле, недавно покупал по 370.
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
30.04.2014 в 23:12:24
Hjvfy80 написал : задача стандарт плитка: пол кухня, туалет, ванна (ванна + душевой уголок), коридор пол керамогранит. хочу все приобрести в одном месте. спасибо
Какова ровность поверхностей?
Hjvfy80 написал : присмотрел CM 12 для керамогранита и CM 117 для остального или стоит CM 12 взять для всех полов ? кто нибудь работал с ivsil ?
На кг я частенько ивсил профит заказываю клиентам, для быстрого ремонта ивсил экспресс+,для остальных целей церезит юзаю.
koris
koris
Волгоград
30.04.2014 в 23:24:39
FARAON7575 написал : ,для остальных целей церезит юзаю
Как См11 в последнее время - не изменился? мне показалось, что он стал менее липуч, адгезия хуже стала...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
30.04.2014 в 23:44:34
koris написал : как См11 в последнее время - не изменился? мне показалось, что он стал менее липуч, адгезия хуже стала...
Раз или 2 попадался уж очень крупнозернистый и менее пластичный из-за этого,но Коломна ведь,ошибки у всех бывают,вот из Белоруссии прелестный:)
Резон
Резон
Киров
30.04.2014 в 23:52:58
Тоже из-за этого от него отказался.
KostyaNN
KostyaNN
01.05.2014 в 12:31:12
Здравствуйте, помогите и мне с выбором клея- плитка напольная 40х40. Плитка на стену 28х40 будет клеится на стену и гипсокартон в ванной комнате. Стены и пол - бетон, прогрунтованы, гидроизолированы Бергхауф аквастоп. Теперь необходим клей, чтобы это все приклеить. Из всех брендов оставил для выбора Церезит, Бергхауф, Сопро и Кесто. Литокол, к сожалению в нашем регионе ну ооочень большая редкость... Помогите...
