ViNS_EJ9
Жуковский
16.07.2015 в 16:16:18
#5296630
А подскажите плиз по последним сводкам.
  1. На стены в ванной: плитка кафельная 20х40, стены кирпич оштукатурены ЦПС.
  2. На стены в душевой строй.исполнении. План: лента в углы, 2 слоя Фейдаля Флехендихт. Клей?
  3. Мозаика стеклянная на залитом поддоне. Поддон в 2 слоя замазывать будем тем же Фейдалем, углы лентой.
  4. Напольная плитка кафельная поверх стяжки с теплым полом.
Из безпроблемдоступных по покупке варианты: Юнис, Церезит, Кнауф, Литокол, Weber тоже можно поискать.
Костя199
17.07.2015 в 12:30:06
#5297750
Недавно только ремонт закончили. Очень много хлопот с этими ремонтами. Купил клей для плитки на рынке, но не качественный оказался, плитка посыпалась. По совету брата, который работает прорабом купил плитку и клей для плитки в http://arigonbud.com.ua/klei-dlya-fasadnoie-plitki.html Плитка держится крепко.
Oled567
29.09.2015 в 18:40:29
#5384105
Попробуйте купить плиточный Клей кнауф, у него довольно таки низкий расход от 2,5 до 4,5 кг на 1 квадратный метр, а еще можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. я его использовал для плитки на кухне и в ванной, уже 1,5 года прошло, нареканий нет. выбор на lxstroy.ru большой
koris
Волгоград
30.09.2015 в 22:48:56
#5385978
ViNS_EJ9 написал : На стены в ванной: плитка кафельная 20х40, стены кирпич оштукатурены ЦПС
СМ11
ViNS_EJ9 написал : На стены в душевой строй.исполнении. План: лента в углы, 2 слоя Фейдаля Флехендихт. Клей?
СМ16
ViNS_EJ9 написал : Напольная плитка кафельная поверх стяжки с теплым полом
СМ16
всё в голове (с)
Плиточник Ка
03.10.2015 в 04:36:14
#5388898
Developer,
Developer написал : Я не буду сразу вдаваться в технические детали чем ещё отличаются грунты, к-рые на основе одного и того же типа акриловых (со)полимеров сделаны. Вот ветка для начала (разные задачи - разные грунты) - Штукатурка слоем 5 см. Схожее деление существует и внутри категории "акриловые грунты", в частности, грунты для сильновпитывающих оснований, грунты для невпитывающих оснований, универсальные грунты. Я не рассматриваю продукцию отечественных производителей, т.е. там неизвестен состав ("водная дисперсия акриловых полимеров" - это не состав) и нек-рые важные свойства (глубина проникновения, содержание сухих веществ и т.п.), т.е. возможно там и меняется только "степень разбавленности" :)
Я вообще ПВА с водой 1к6 разведенным стены штукатуренные цемент песчанной штукатуркой грунтую в два прохода. ПВА неплохо так укрепляет слабую штукатурку, проверено на практике-плитку танком не снести (ну если под гребенку 10мм делать) как то так, а из заводских грунтов только гидрофобизаторы и гидроизоляционные обмазки признаю.
Сергей975
05.10.2015 в 13:05:25
#5391260
Юнис 2000 или Юнис Плюс
Юнис Плюс
ViNS_EJ9 написал : Мозайка стеклянная на залитом поддоне. Поддон в 2 слоя замазывать будем тем же Фейдалем, углы лентой.
Белфикс
Юнис Плюс
SergeyE
16.01.2016 в 13:31:15
#5515521
ovm19 написал: Просьба посоветовать марку эластичного клея для укладки плитки на стены шиферной сантехкабины.
Мне тоже - ацеид, который вибрирует на слабом каркасе. Насколько эластичны клеи на цементной основе? Они бывают поле засыхания как силикон или резина? Кроме силикона есть что-то подешевле, но гарантированно эластичное?
Crossfit_Moscow
16.04.2016 в 22:02:43
#5635498
Продублирую тут вопрос :clapping
Посоветуйте клей для мозаики?
Стена бетон- панельный дом. Нужно приклеить фартук из мозаики kerama marazzi темари белый.
Подготовка стены:
  1. Церезит CT-17 грунтовка универсальная (1 слой).
  2. Финишная шпаклевка Ветонит LR+ (2 слоя).
  3. Церезит CT-17 грунтовка универсальная (2 слоя).
Вопрос- нужно пройтись бетоноконтактом? Какой клей использовать? Какую затирку использовать?
Спасибо!
Master111
Тула
16.04.2016 в 22:29:42
#5635531
Crossfit_Moscow, Ветонит убрать от слова "совсем". Далее грунт, клей от Церезит СМ 115 или Литокол К55 и мозаика.
Затирка Церезит СЕ40 или аналоги от Мапей, Литокол.
Crossfit_Moscow
16.04.2016 в 22:33:01
#5635535
Master111, т.е. сейчас нужно витонит содрать? я уже сделал... (не подумал, все стены в кухне отшпаклевал) После того как содрал - обработать бетоно - контактом? или только грунт и клей?
koris
Волгоград
16.04.2016 в 23:39:48
#5635622
Crossfit_Moscow написал: Продублирую тут вопрос
Зачем? Тогда уж вообще вопрос надо было задавать в "Некоторых хитростях..."
Master111 написал: клей от Церезит СМ 115 или Литокол К55 и мозаика.
Мне понравился Плитонит С мрамор. СТоит всего чуть больше 600 р (со скидкой).
всё в голове (с)
Master111
Тула
17.04.2016 в 07:10:54
#5635718
koris, Серёг, я не работал им, но ценник очень гуд.
sanchez521
Зеленоград
17.04.2016 в 08:57:51
#5635757
Crossfit_Moscow, ну на упаковке LR+ черным по-русски написано: Шпаклевка weber.vetonit LR+ не является водостойкой и не пригодна для выравнивания полов и подготовки оснований под облицовку плиткой.
Crossfit_Moscow
17.04.2016 в 14:21:19
#5635993
sanchez521, чукча не читатель, он писатель (это я про себя) :scare Шпателем убрал шпаклевку предварительно размочив водой, остатки смыл губкой. Прогрунтовал СМ 17.
Вопрос к проффи: Нужно еще пройти бетоноконтактом или хватит грунтовки (бетоноконтакт есть в наличии уже, пройти им 20 минут..., вот нужно ли? )?
бракодел
Ярославль
17.04.2016 в 14:25:08
#5635997
Crossfit_Moscow написал: Нужно еще пройти бетоноконтактом
Нет .
evdenich
Владивосток
20.04.2016 в 06:23:13
#5639048
Crossfit_Moscow, Повторяюсь. Поверхность выравнивается штукатуркой ЦПС или Гипсовой (в зависимости от "влажности" помещения). При совмещении с плиткой учитывать слой клея - 2 мм и толщину мозаики. Смотрим мозаику на свет если хоть один "чип" пропускает свет то основание при укладке мозаики должно быть белым. Клеевой состав для укладки мозаики должен быть белым, обладать характеристиками адгезии выше 1 Н/мм и тиксотропностью - отсутствие вертикального оползания. Европейский стандарт по EN 12004 как пример - C2TE -клей на цементной основе, улучшенный, тиксотропный, с увеличенным временем открытого слоя. Толщина слоя клея определяется использованием гребневого шпателона размером зуба 4*4 мм. При сером основании, праймерим, проходим клеем на на "сдир" (толщина песка в клее) во избежании просвечивания пигментных пятен основания, на следующий день укладываем мозаику. И еще! Подбор затирки для мозаики, в некоторых случаях очень важен. Мозаика способна изменяться (восприятие) до 80%. Купили одну, наклеили, затерли получили совершенно другую. Если есть возможность, то лучше, во всех смыслах, использовать эпоксидную затирку. Если выбрали цемент, то здесь тоже можно поиграть цветом. Т.е. взять два цвета и смешивая в пропорциях можете получить уникальный цвет. Главное условие чтобы он нравился Вам. Для сохранения качества шовного материала затирку необходимо брать одного производителя. Колеры не применять! Примеры внизу это эпоксид. Цементы в декоративности не "дотягивают".
Crossfit_Moscow
22.04.2016 в 21:16:25
#5642063
evdenich, koris , бракодел , Master111 спасибо!
Итак, мозаику положил, вроде все неплохо прошло. 4 кв. метра осилил за 7 часов с 4 мя двойными подрозетниками, резал болгалкой. Теперь вопрос в затирке, какую марку лучше брать? (Закупаться буду в Леруа, он рядом. Но это огромный минус, рядом с Леруа все строительные магазины вымирают кроме декора и дверей, искал клей К55, пришлось ехать на Волокаламку, при этом живу в Химках).
К затирке, подскажите какую взять? цвет белый. Буду благодарен за совет!
P.S. вот такую взять? Затирочная смесь эпоксидная Litochrom Starlike C470, цвет белый, 1 кг Мозаика белая.
koris
Волгоград
22.04.2016 в 23:17:56
#5642204
Crossfit_Moscow написал: К затирке, подскажите какую взять? цвет белый.
Я бы не парился с эпоксидной, взял бы Литокол Литохром или Люксури.
всё в голове (с)
Crossfit_Moscow
23.04.2016 в 00:14:10
#5642282
koris, подскажите, а сколько нужно брать кг затирки на 4 кв. метра? А то купил 25 кг мешок клея и использовал всего 30% ....
koris
Волгоград
23.04.2016 в 00:43:15
#5642299
Crossfit_Moscow написал: koris, подскажите, а сколько нужно брать кг затирки на 4 кв. метра? А то купил 25 кг мешок клея и использовал всего 30% ....
Crossfit_Moscow, одну упаковку... А какой размер плитки?
всё в голове (с)
Crossfit_Moscow
23.04.2016 в 08:42:50
#5642383
koris, листы 30см на 30см мозаики, в самом листе 12 на 12 плиточки со швом 1,5 мм между плиточками.
Scotcher
Владивосток
25.04.2016 в 14:44:35
#5644415
Crossfit_Moscow написал: koris, листы 30см на 30см мозаики, в самом листе 12 на 12 плиточки со швом 1,5 мм между плиточками.
Crossfit_Moscow, Таблица расхода Starlike:
samogon
Ростов-на-Дону
03.05.2016 в 01:26:17
#5651743
Посоветуйте клей на цементную штукатурку в ванной:
  • одна из стен будет постоянно мокрая, потому что моюсь обычно под душем;
  • гидроизоляцию делать не буду;
  • толщина слоя до 15мм (стены кривые, штукатурить заново не буду);
  • плитка обычная (не керамогранит) 20*30.
На пол СМ11 зафигачил, а на стены хочу что-нибудь подолговечнее. Денег готов отдать где-то раза в полтора больше, чем стоит СМ11. Короче, средний ценовой сегмент. Спасибо!
бракодел
Ярославль
05.05.2016 в 19:46:51
#5654526
samogon написал: На пол СМ11 зафигачил
На него и дальше делайте.
Dener
16.05.2016 в 17:51:50
#5664224
Ну тут конечно нужно знать, для какой плитки, и куда укладывать. А так могу посоветовать Вебер Ветогнит easy fix для внутренних работ самый лучший клей. И пол, и стены, и влажные помещения.
ViktorLovis
Гравлин
17.05.2016 в 08:56:28
#5664782
Prok12 написал: Мне понравился эластичный клей для плитки Ceresit CM17. Сравнивал с LitoFlex K80 сам, т.к. ответа не получил в другой ветке. Заказывал Ceresit вчера еще 5 мешков по 523р, привезли сегодня (с доставкой): 325-11-00, 901-302-99-43. Если надо дешевле (435р за 25кг) но без доставки - 449-45-74, 449-45-75. Ссылку на диллеров Ceresit мне дали в моей теме про затирки для плитки, так что паапрашу в пиаре не обвинять ;)
Prok12, Да такой не плохой клей, много кто им пользуется. Но для плитки вашей нужно подобрать такой клей, что сохранит все в норме сползание. На каждом мешке прописаны критерии и свойства. Но обычно для каждой плитки рекомендуется свой клей, спросите продавца плитки, какой бы клей он посоветовал и почему. Это покупать нужно сразу.
Dener
17.05.2016 в 12:12:02
#5664981
Зашел на сайт и потерялся. Какой Вебер Ветонит выбрать для ванной?
Tka4
18.05.2016 в 12:26:46
#5665969
Dener написал: Зашел на сайт и потерялся. Какой Вебер Ветонит выбрать для ванной?
Dener, вообще у них все смеси на уровне. У каждого мастера, может быть, есть своя любимая. Я предпочитаю easy fix. Мне она кажется универсальной. И по гипсокартону, и по бетону на стены, и по бетону или стяжке на пол. Плитку двойного обжига рекомендуют на него укладывать.
Dener
19.05.2016 в 12:45:18
#5666982
Tka4, Спасибо. Оптима я так понимаю самый простой вариант. Мы его на кухне использовали. Им же тоже можно в ванной?
Tka4
20.05.2016 в 13:58:36
#5668159
Dener написал: Tka4, Спасибо. Оптима я так понимаю самый простой вариант. Мы его на кухне использовали. Им же тоже можно в ванной?
Dener, да, он влагостокий. По бетону норм. Но он не подходит для пола. Вы можете его домазать на стены. А заем взять пакет изи фикса и доделать им стены и пол уже.
