vatago
vatago
03.12.2019 в 12:24:52
Доктор, мня все игнорируют :help ...Следующий..
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.12.2019 в 15:25:26
vatago, полагаю в нашей стране это малораспространенная практика. Думаю плитку лучше укладывать на плиточный клей, а не на паркетный. Попробуйте такой
vatago
vatago
06.12.2019 в 12:58:48
spaceeggs написал: vatago, полагаю в нашей стране это малораспространенная практика. Думаю плитку лучше укладывать на плиточный клей, а не на паркетный. Попробуйте такой
spaceeggs, спасибо.
07.12.2019 в 00:58:02
vatago написал: Здравствуйте! Нужно будет положить плитку в прихожей типа такой "Плитка Natural Wood Dust 4864 60х17,5х0,8" на фанеру. Фанера старая, сухая и устоявшаяся. Квартира без значимых перепадов температуры и влажности. Рекомендовали двухкомпонентный паркетный клей. Какой именно купить. желательно не самый дорогой. Что скажете про клей кесто или ибола R200 Как правильно подготовить фанеру. Понятно что ошкурить и очистить, зашпаклевать щели(чем?), надо ли грунтовать? и чем.
vatago, теоретически можно на 2К паркетный клей, если плитка идеально ровная в плоскости - не дуга и не пропеллер. Подготовка под клей - см инструкцию клея. Если это не так - выполнить по фанере гидроизоляцию, либо разделительную грунтовку чтобы не размокла от плиточного клея, и уложить на эластичный (S1 или лучше S2 ) плиточный клей. Возможно используя СВП которая хоть как-то позволит исправить геометрию плитки
Covboy
Covboy
Брянск
07.12.2019 в 08:51:46
Герметик
Scotcher
Scotcher
Владивосток
13.12.2019 в 07:31:35
Специально для этих целей: Litoelastic
Павел547855
Павел547855
27.02.2020 в 15:31:35
А я предпочитаю Литокол Литоакрил плюс. Вот уж точно зверский клей. Липнет к чему угодно, хоть к пластмассе. Наносится легко и приятно. Цена наверное не каждому покажется столь же приятной, но что вы хотите, это - качество
Анатолий Самойлов
Анатолий Самойлов
Воронеж
29.02.2020 в 09:09:34
Мне обычно заказчики дают на откуп подбор строительных материалов, им главное цена и итоговое качество. При работе с плиткой беру всегда Литокол. Чаще всего Литокол К47, там как раз лучшее соотношение цена/качество плюс расход довольно экономичный
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.02.2020 в 10:53:39
BV написал: теоретически можно на 2К паркетный клей
на клей пену прекрасно ложится плитка ;)
livirtvid
livirtvid
Саранск
03.03.2020 в 00:33:35
Да всё зависит от задачи. Например, если надо плитку класть на улице, нужно брать Литокол Литостоун К98 или К99. Зимой точно не отвалится. Если во влажном помещении, тем более мазаику, то беру обычно К55. Пока ни разу не было чтоб эти материалы меня подвели
Covboy
Covboy
Брянск
03.03.2020 в 09:02:22
livirtvid написал: Да всё зависит от задачи. Например, если надо плитку класть на улице, нужно брать Литокол Литостоун К98 или К99. Зимой точно не отвалится. Если во влажном помещении, тем более мазаику, то беру обычно К55. Пока ни разу не было чтоб эти материалы меня подвели
livirtvid, какой смысл переплачивать вдвое дороже за К98, если тот же К80 предназначен для наружной укладки керамогранита и натурального камня ?
