Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.09.2007 в 12:33:46
anton-123 написал : скажите пару слов про плитонит? Это плохо или совсем плохо? Пол на кухне и две стены положил на ренновэйшен, сейчас заканчиваю ванную, там "плитонит в+" (на момент покупки не очень разбирался в клеях). Чисто ощущенчески эти два клея очень отличаются, ветонит, конечно, приятнее намного в работе.
У меня часть на плитонит была положена. На стены. Аццтой. Если ветонит высыхает в камень, то плитонит крошится . Для вертикальных стен терпимо, но именно ТЕРПИМО. Я очень жалею что поддался на авантюру с плитонитом. Но пол с гранитом только на ветонит реновейшн.
Поверьте, разница КОПЕЕЧНАЯ по сравнению с ценой укладки, кафеля и т.п.
Justo
Justo
19.09.2007 в 12:41:51
Ответ видимо придется выбирать самому. Почему я задал этот вопрос. Половина стен в ванной отштукатурены Глимс - цементная штукатурка для влажных помещений. Вторая половина - пазогребневые гипсоблоки. Ответ, который я хотел получить для себя - нужно ли приобретать разный клей для разных типов поверхности.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.09.2007 в 12:46:23
Да не нужно. Если Вы возьмете хороший клей Ветонит реновейшн, Вам вообще фиолетово где какая поверхность. Масляная краска, гипсокартон, древесина, кирпичи, бетон... или еще что
БЕЗ РАЗНИЦЫ. На любую поверхность. Поверьце. цена в 520-550 руб за мешок ОПРАВДАНА многократно. Ветонит реновейшн это просто ЖЕСТЬ! Липнет как зверь
Justo
Justo
19.09.2007 в 13:00:59
Да и кстати, реновейшен склеит стеклоблоки?
Doca
Doca
19.09.2007 в 16:34:10
По поводу Ветонит реновейшн,сразу мойте инструмент и плитку,чистите швы,иначе потом горько пожалеете. Стеклоблоки конечно можно клеить,но всё зависит от цвета швов между блоками,если светлый,то придется мира3110 или 3130 белого цвета
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
20.09.2007 в 09:47:21
Меня сейчас комплексы убьют. ;) Я на бюджетный плитонит клеил. На потолке кафель держится, со стен не облетает, на полу все в норме. Когда надо было отодрать плитку через сутки, я смог это сделать с усилием. Клей разошелся по самой гребенке, то есть на плитке остался, на стене тоже. Срок жизни раствора - однозначный плюс, но для меня любителя, 40 минут хватает, потом следующий замес. Жаль ветонита на Дальнем Востоке вообще нет, может и оценил бы :)
А Вы не пробовали делать ремонт, выплачиваяя ипотеку и прокармливая двух сорванцов и жену в декрете? Но сейчас не об этом. :)
Gennady
Gennady
20.09.2007 в 21:40:27
vt-serz написал : А Вы не пробовали делать ремонт, выплачиваяя ипотеку и прокармливая двух сорванцов и жену в декрете?
И к чему это всё? Нет денег - не надо делать ремонт, чтобы потом не ныть тут всем в жилетку.
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
21.09.2007 в 03:24:50
Минусы дешевых клев:
  • течет, по этому класть плитку сверху не удастся
  • крупная фракция, размазать слой в 1 мм невозможно
  • время жизни меньше, если клей выложить на стену, за полчаса на поверхности образуется пленка, плитка нормально не приклеится.
  • меньше клеящая способность, не актуальный минус для бетонного основания, актуальный, если класть поверх другой плитки Мой частный случай: На полу по метлахской плитке прошел праймером, стены просто бетонные, тоже под праймером. Много на стену не клал, в тазике клей взбадривать необходимости не было, да и помногу не замешивал. Клал снизу вверх. Проблем при укладке кафеля практически не было. Есть проблемы если по гипсу класть плитку на простые клеи, но это известная тема. А вот на чем не стоит экономить, так это на затирке. Атлас, например, поганая - во время затирания скрипит по кафелю как песок, и пластфикатора мало или просто говняный, швы некрасивые, много зализывать приходится. Kilto гораздо лучше. ___________ Вышивать не умею, могу макраме :)
Doca
Doca
21.09.2007 в 09:56:24
vt-serz написал : Мой частный случай: На полу по метлахской плитке прошел праймером, стены просто бетонные, тоже под праймером. Много на стену не клал, в тазике клей взбадривать необходимости не было, да и помногу не замешивал. Клал снизу вверх. Проблем при укладке кафеля практически не было
Всегда было интересно,зачем усложнять себе жизнь и класть плитку сверху вниз!? И почему вы считаете,что замешивать много клея нельзя?
Gennady
Gennady
21.09.2007 в 12:07:39
2vt-serz Атлас вообще всё не качественная вещь.
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
24.09.2007 в 06:08:34
DoCa написал : Всегда было интересно,зачем усложнять себе жизнь и класть плитку сверху вниз!? И почему вы считаете,что замешивать много клея нельзя?
Я уточнил, что дешевый клей при укладке плитки снизу, не вызвал во мне столько негатива, как недорогая затирка "атлас". А на счет малых замесов, я вечерами клал и подрезки было очень много. Я сам взялся за укладку в первую очередь потому, что мастера не хотели связываться с хитрой геометрией коробов и количеством подрезки. Тонну бетона выгрыз (сантехкабину), малость расширился, а они: "а мы всю стену с трубами ГВЛ-ом зашьем, делов то!"
Gennady написал : Атлас вообще всё редкостное дeрьмо
А атлас "дельфин" чем плох?
