ABT написал : Можно ли использовать зимний СТ17 внутри помещения
Зимний допускает заморозку при хранении.
05.06.2010 в 20:29:18
05.06.2010 в 22:57:39
baly ну Я как то сам догадался :), меня интересовало другое, невреднее ли он от зимних "добавок"
06.06.2010 в 14:56:14
Tile_EXP написал : Однозначно CM11
ABT написал : как удобно с ним работать
Я клеила первый раз в жизни на стену на слой. СМ 11 рулит!!!
06.06.2010 в 23:26:02
ABT написал : Можно ли использовать зимний СТ17 внутри помещения?
Зимний СТ 17 разработан для транспортировки в зимнее время. При использовании её - разницы нет: зимний или летний...
всё в голове (с)
07.06.2010 в 13:47:39
ABT написал : невреднее ли он от зимних "добавок"
Не так они и страшны эти добавки.
07.06.2010 в 18:12:24
Купил канистру СТ17, начал грунтовать, есть некоторые сомнения:
Попробовал склеить два кусочка бумаги, не склеились :(
08.06.2010 в 13:42:06
Купил еще канистру СТ17 у официально дилера, "Потенциалстрой" консистенция чуть светлее чем у купленной на рынке, запах чуть сильнее. но она также не слипает. У меня сложился стереотип, что грунтовка должна слегка склеивать, с СТ17 такого не наблюдаю. Кто нибудь может мне объяснить, как должно быть правильно.
08.06.2010 в 13:50:33
ABT написал : Купил еще канистру СТ17 у официально дилера, "Потенциалстрой" консистенция чуть светлее чем у купленной на рынке, запах чуть сильнее. но она также не слипает. У меня сложился стереотип, что грунтовка должна слегка склеивать, с СТ17 такого не наблюдаю. Кто нибудь может мне объяснить, как должно быть правильно.
Насчет склеивания бумани не скажу. Но если потрогать через 1-2 часа после нанесения, будет немного липкой. С дешевыми, более простыми грунтоваками такго не наблюдал, они за час-два уже высыхают полностью.
Думаю, что небольшие вариации в цвете и запахе - это нормально. Но не видя и не нюхая :) трудно сказать наверняка.
08.06.2010 в 13:56:12
kman написал : kman
Вторую канистру взял у официально дилера, он есть в списке ceresit. не думаю что у них левак. Те же старатели склеивали 2 бумажки намертво, а тут что водой помазал. Или так и должно быть?
08.06.2010 в 14:00:52
ABT написал : а тут что водой помазал. или так и должно быть?
Так грунтовка, не снижает паропроницаемость, создает не снижающую адгезии пароизоляционную пленку, и пр. старатели работают по другому.
08.06.2010 в 14:02:20
Или старатели склеивают потому что, в дисперсии достаточно крупные частички полимеров, поэтом образовывается пленка и пленка склеивает бумагу? А у СТ17 мелкие частички и все впитывается в туже бумагу, пленка не образовывается и поэтому не склеивается?
Да, стала немного липкой.
