Аватар пользователя
17.01.2006 в 05:53:01
Уважаемый MaxVerblud! Огромное спасибо Вам и Всем откликнувшимся!
Ваши чертежи это то, что мы привыкли называть : все гениальное просто. Идея клеить тонкие слои на заготовку мне приходила в голову, только вот в качестве заготовки я представлял металлическую трубу диаметром 600 мм! Тогда достигался бы радиус загиба 300 мм, но мне еще нужен радиус 600! Где взять почти полутораметровую трубу? Блин, а здесь все зависит от желания, хоть на 2400 делай.
Теперь вопроса о покупке хорошего ручного фрезера устаканился, брать! Я так понимаю, что он очень понадобиться.
Кстати, у меня в проекте три двери гнутых со стеклом, можно ли в Вашей конструкции сделать вырез под гнутое стекло, или удалив большую часть МДФ я спровоцирую фасад к саморазгибу? Еще раз огромное спасибо за столь подробное изложение технологии, нюансы доработаем на месте, в конце концов одну две заготовки можно и угробить, смысл в этом есть, ОПЫТ!
Аватар пользователя
Kolich
17.01.2006 в 13:47:45
MaxVerblud написал :
Спасибо за ответ. Технология замечательно подходит для домашнего применения.
Аватар пользователя
17.04.2006 в 22:24:55
Уважаемые!
Все описаные Вами технологии - это, конечно, здорово, но расскажу Вам как надо делать радиусные фасады.
Итак, МДФ. МДФ - схожий с ДВП материал, по сути и есть среднетвердая ДВП, плиты изготавливают из массы древесных волокон, которую получают размолом щепы. МДФ есть различной толщины, наиболее используемые - 10-30 мм. Для изготовления радиусных поверхностей _ВНИМАНИЕ_ используется специальный, РАДИУСНОЙ МДФ. Он отличается от обычного наличием фрезерованых через 7-8 мм пазов на 2/3 толщины плиты. Ширина паза где-то 1-3 мм.
Итак, что нам нужно для радиусного фасада:
  1. Радиусной МДФ 9 мм.
  2. Сам шкафчик, куда мы ставим радиусной фасад.
  3. Клей ПВА. Я использую KLEBERIT водостойкость D4 (с турбоотвердителем).
  4. Краскопульт/компрессор. (и покрасочная камера, очень желательно)
  5. Шпаклевка автомобильная эластичная, двухкомпонентная - для заделки торцов и шпатель.
  6. Грунт по МДФ, краска, грунт под лак, финишный лак (хотите чтобы сомтрелся нормально - не скупитесь на нормальные материалы, я пользую систему окраски ICA, Италия ).
  7. Фрезер и фрезы (торцы фрезеровать)
  8. Малярная лента.
  9. Эксцентриковая шлифмашина с регулировкой оборотов.
  10. Мягкая тарелка для шлифмашинки. Наждачка от 120 до 2000. Шерстяной круг на шлифмашинку. Полироль/тонкая полироль.
Начнем со шкафчика. Делаем шкафчик. Для примера, мы возмем нижний шкафчик. Некоторые замечания по изготовлению - шкафчик делается обязательно с цоколем (можно и на ножках, в принципе, можно и без цоколя). Делаем ТРИ одинаковых детали - 1. - дно (низ, к нему крепятся ножки/цоколь). 2 - средняя полка (или две - как кто хочет) 3 - верх (к нему будет крепится столешница). Все радиусные детали должны быть одинаковые. Собираем шкафчик. Собрали, поставили.
Берем радиусной МДФ и вырезаем ДВЕ заготовки необходимого размера. Прикладываем первую заготовку к шкафчику, где она будет стоять фрезеровками (пропилами, пазами, можно назвать как угодно) наружу. Фиксируем. Намазываем клеем. Намазываем клеем вторую заготовку, прикладываем и прижимаем пропилами к первой, т.е. снаружи у нас чистый МДФ. Приклеиваем к шафчику армированным скотчем/фиксируем ремнями. Ждем, когда высохнет клей. Осторожно снимаем. Обрабатываем фрезером (либо чем кому удобно) вертикальные и горизонтальные стороны.
Готовим шпаклевку (двухкомпонентную, авто). Завелываем торцы. Шлифуем наждачкой. Фасад готов под окраску. Внимание! Даже небольшие/невидимые на первый взгляд царапины и неровности проявятся после грунта, поэтому шлифовать надо аккуратно. Грунтуем грунтом для МДФ. Видим недостатки. Перешлифовываем. Грунтуем еще раз (и еще и еще - пока полностью не закроем МДФ, грунт должен лежать ровно, иначе на краске, особенно металик, все будет видно). Красим заднюю сторону белой красочкой, не особо придираясь, ждем пока высохнет, заклеиваем и забываем. Красим сам фасад в два слоя, если надо - в три. Покрываем грунтовочным лаком 2-3 слоя. Покрываем финишным лаком. Ждем пока высохнет. Полируем. Наслаждаемся результатом!
Некоторые замечания - любой окрашеный полированый фасад без должного ухода будет через пол года тускнеть полировка. Мусор очень заметен. В покраске должно быть чисто и без мусора. В первые несколько минут мусор можно убрать иголкой/зубочисткой, потом без порчи изделия не уберете. В домашних условиях/в гараже такие фасады на одну кухню такие фасады делать нецелесообразно - дешевле купить. Стоят нормальные крашеные фасады, что гнутые, что прямые дорого в силу своей специфики.
Несколько слов по фасадам из массива - рамка (обклад) делается не гнутьем, а сращиванием под углом запиленных заготовок и последующей их обработки рубанком/фрезером и шлифованием. Филенку так же можно сделать таким же образом. Либо использовать наполнение из реек шириной 2-3 см, либо гнутое стело.
Удачи!
Аватар пользователя
papa66
17.04.2006 в 23:45:25
а на счет массива можно поспорить,только закончил кухню сгнутыми фасадами,на 10фасадов 8 разных радиусов.материал дуб,использовал 3мм шпон для рамки так как первоначально хотели использовать компл.фрез папа-мама для рамок.а вообще технологий много каждая имеет свои плюсы и минусы,а по поводу покрасочной камеры.да ещё в дом.условиях-это круто:)
Аватар пользователя
papa66
18.04.2006 в 19:38:49
А вот Вам и гнутые фасады из шпона дуба(3мм)буфетик и кухонька
Аватар пользователя
Leo56
24.04.2006 в 17:03:58
papa66 написал : А вот Вам и гнутые фасады из шпона дуба(3мм)буфетик и кухонька
Шикарно, только фотки сделайте с много бОльшим разрешением, не видно нефига.
Аватар пользователя
papa66
24.04.2006 в 17:54:07
Leo56 написал : Шикарно, только фотки сделайте с много бОльшим разрешением, не видно нефига.
постараюсь только попозже .а заодно и всю оснастку попробую снять,тоесть свои секретные технологии;)
Аватар пользователя
02.11.2006 в 18:51:16
2papa66 Ну вот, так всегда, раззадорите народ, а потом... тишина. И как всё это было сделано? Где секретные технологии?:)
Аватар пользователя
papa66
02.11.2006 в 22:05:32
2felipok ;)смотрите в другом посте:)
Аватар пользователя
deinis
26.05.2009 в 13:36:17
papa66 написал : а на счет массива можно поспорить,только закончил кухню сгнутыми фасадами
papa66, если не секрет, где можно такие приобрести/сделать? Сейчас кухню себе подбираем, очень нравятся фасады из массива гнутые. Кухни делаете?
Аватар пользователя
O_TER
26.05.2009 в 15:24:53
felipok написал : Где секретные технологии?
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=10869.0
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11455.msg242043#msg242043 для затравки и предварительной оценки предстоящих "тягот и лишений... :) " + еще там поиском пошарить... Хмм :) , 2,5 года прошло, сразу не заметил
Аватар пользователя
Luchik-2
Омск
13.10.2018 в 14:55:39
Прохожу по обозначенным ссылкам, читаю..., а там где фото, стоят крестики, т.е. нельзя посмотреть фотки, может подскажете пенсионерке?
Назад
