13.01.2006 в 04:41:37
Криволинейные (гнутые) фасады. Это уже стало навязчивой идеей. Кухня маленькая и криволинейный фасад углового шкафа частично решает проблему пространства. Да и смотрится кухня с такими фасадами довольно элегантно, но…..
Живу в Уссурийске (Приморский край), фирм в регионе по пальцам одной руки. И ценник: только глянут на дизайн проект, сразу сто тысяч. Фасады то они заказывают где то на западе. Я уже готов пойти на риск самому сделать их из МДФ, вопрос технологии изготовления. Может кто видел в Интернете статьи, или есть личный опыт. Каркас делать буду своими руками это однозначно.
Себр
Себр
13.01.2006 в 10:18:52
Боюсь, что из МДФ выгнуть дверки не удастся. Пока я видел подобные конструкции только из дерева - дуба, березы. Да и стоила каждая такая дверка (дубовая, филенчатая, размером по-моему 600х719) больше 100 у.е. Главная проблема, насколько я понимаю, выгнуть довольно большую по площади центральную пластину, поскольку планки для рамы (деревянные) изогнуть нетрудно (если хотите, могу отмылить рисунки пары приспособлений для этого из журналов). Самое простое, что приходит на ум, сделать филенку из ламинированного оргалита - я именно так и сам поступил совсем недавно при восстановлении венского кресла, заменив оргалитом утраченную пластину из китового уса. Вот только в моем варианте обе стороны пластины закрыты обивкой, а на дверке шкафа, имхо, можно на оргалит спереди наложить шпон, а сзади укрепить вего брусками - конструкция должна получиться довольно жесткой и красивой. А задние бруски, кроме всего прочего, можно использовать как небольшие сегментовидные полочки (для специй, скажем)
timel_
timel_
Рига
13.01.2006 в 10:45:15
мдф гнутые фасады делают(клеют) из тонких листов (6мм) самое трудоёмкое-сделать пресс формы (точные по форме и жёсткие)
timel_
timel_
Рига
13.01.2006 в 10:51:52
2Себр гнутые фасады из массива тож клеют из но из толстого шпона(папель) а чтоб бруски гнули слышать не приходилось
13.01.2006 в 11:42:30
Мой муж гнул спинки для стульев, из 3 фанеры, мочил гнул,клеил несклько слоёв, зажимал струбцинами через подкладухи, клеил на ПВА, правда эти спинки были под обивку, хотя получились замечательно, можно было вполне и красить.
Себр
Себр
13.01.2006 в 11:43:55
timel_ написал : 2Себрчтоб бруски гнули слышать не приходилось
А гнутая "венская" мебель? Да и филенчатые гнутые дверки тож - верхняя и нижняя часть их рамы гнется из брусков.
Правда, при гнутье брусков возникает проблема: распаренное дерево охотно сжимается по внутренней стороне гиба, но очень не любит растягиваться по внешней. В знак протеста может даже лопнуть. Вот и приходится изгаляться - брусок "пеленают" в специальную металлическую конструкцию, которая не дает ему удлиняться, в результате чего изгиб достигается исключительно за счет сжатия внутренних слоев.
timel_
timel_
Рига
13.01.2006 в 16:20:23
2Себр а для чегож такие мучения , с папелем попроще будет
MaxVerblud
MaxVerblud
Николаев
13.01.2006 в 23:53:20
2 Ливень Гнутый фасад из МДФ изготовить не сложно. Имею маленькую фирму по изготовлению мебели, все что буду описывать, неоднократно делал своими руками. Итак: 1 из ДСП изготавливаем каркас-шаблон, учитывая то, что он определяет внутренний радиус двери. Линейные размеры также делаем с припуском, я обычно делаю по 10 мм на каждую сторону 2 из МДФ толщиной 3 мм вырезаем заготовки, опять же с припуском 10 мм от чистого размера, с высотой нет проблем а с длиной нужно учесть то, что внешние слои длиннее внутренних, для чего прикладываем и гнем без клея 3 мажем клеем. Клей на водной основе (ПВА) использовать нежелательно, так как долго сохнет и дает набухание МДФ. Я использую универсальный клей типа "Дракон" на спирту, на строительных рынках он как правило продается там же где и всякие пенопластовые плинтусочки и потолочные плитки. Клей при покупке обязательно нюхать - должен иметь благородный запах хорошего спирта, тот что воняет какой-то химией потом трескается. Намазывать нужно всю поверхность, специально изготовленным зубчатым штапелем, типа как для плитки, только зубчики 1-2 мм и с таким же шагом. Можно использовать кусок ножовочного полотна, только все руки будут в клее. Сразу после намазывания очередного листа прикладываем его к предыдущей пачке о тщательно прижимаем, так как это делается с обоями 4 полученную пачку прикладываем к каркасу-шаблону и изгибаем, тут должно участвовать 2-3 человека 5 фиксируем, я для этого использую ремни, которые применяются в автофурах для крепления груза, они позволяют несколько раз обеонутся вокруг издения с шаблоном 6 день-другой ждем высыхания 7 обрезаем припуски, фрезеруем закругления на кромках 8 Грунтуем, шпаклюем, шлифуем, опять грунтуем, красим.
Уважаемый Ливень! Я бы вам сделал бы сам но уж очень вы далеко.:(( Я в Николаеве на Украине. Завтра буду на работе, сделаю фото каркас-шаблона, чтоб было понятнее. Пишите мне на мыло: melkooptorg@mail.ru
Kolich
Kolich
15.01.2006 в 16:32:56
MaxVerblud ! А где же обещанные фото? Мы тут ждем. Может опубликуете для всех для продолжения темы. С уважением и прочее.
tak.
tak.
15.01.2006 в 23:23:02
Вы поинтересуйтесь во сколько вам обойдется стекло в такой фасад, может и желание делать пропадет... С уважением.
15.01.2006 в 23:43:22
Стекло 4 мм высотой 900 мм и ширина проёма ~ 500 будет 1300 -1500 р, а форма для его изготовления 10000 - 13000 руб.
