Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.09.2007 в 12:15:58
Сан-Саныч написал : Например при покупке девольта я вижу разницу между им и китайцем... Но не вижу разницы с фестулом, кроме ценника и цвета корпуса
я же сказал,он просто не для Ваших работ.если например доски необрезные торцевать-то можно и хунхузом,лишь бы быстро и работал.
T283TA
T283TA
12.09.2007 в 12:49:51
Сан-Саныч написал : Например при покупке девольта я вижу разницу ... Но не вижу разницы с фестулом,
Проделайте 2 простеньких упражнения. Поменяйте в девольте пилку разиков этак 100-150. И увидите разницу... Не увидели? Тогда поставьте оба на ровную поверхность и включите. Видите разницу? Нет? Тогда для Вас разницы нет...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
12.09.2007 в 13:03:05
T283TA написал : Проделайте 2 простеньких упражнения. Поменяйте в девольте пилку разиков этак 100-150. И увидите разницу... Не увидели? Тогда поставьте оба на ровную поверхность и включите. Видите разницу? Нет? Тогда для Вас разницы нет...
А простите что я должен увидеть при замене пилки?
То что она меняется быстрее? А извините, насколько часто меняется пилка в лобзике? Это все равно что оценивать авто с точки зрения удобства смены свечей зажигания, которая делается раз в 5-15 тыщ км. Вы что, каждую минуту меняете материал или задачу?
Вы занимаетесь фигурным вырезанием лобзиком узоров? Пилку в лобзике меняют не каждую минуту и секунду, а относительно редко, посему пара секунд замены не окупается двойной ценой. Я не видел людей, кому реально важна лишняя секунда при замене пилки, даже те, кто работает этим целый день. Больше времени теряется на другое. Я бы понял если б в Девольте пилка ключом фиксировалась а не бесключевым быстрозажимным устройством. Оттягиваю рычаг, вставил. Пара секунд. У Фестула будет не 2 а полторы секунды? :D
В китайце да..Сначала надо найти потерянный ключ, потом открутить, поставив в определеное положение, а то не дотянуться до дырки под ключ... А тут то в чем разница? В чем принципиальное отличие и преимущество зажать пилку в обоих моделях? Все рычагом делается, одним движением ВЫВОД Вопрос №1 не засчитан.
Вопрос два. Жужжали в руках абсолютно одинаково. Я разницы не заметил. Если у лобзика будет на 5 процентов тряски меньше, это все равно не повлияет на качество реза из-за посторонних факторов, как вышеупомянутый "тремор рук".
Какой смысл мерять на столе? Я что, кладу лобзик на стол и смотрю как он жужжит? Мне важно чтоб он в руках не трясся, так оба одинаковых ИМХО
Сан-Саныч
Сан-Саныч
12.09.2007 в 13:05:16
Pitbul написал : я же сказал,он просто не для Ваших работ.если например доски необрезные торцевать-то можно и хунхузом,лишь бы быстро и работал. __________________
Так Вы расскажете что Вы можете сделать вашей циркуляркой Фестул из того чего нельзя сделать Хилтей или Девольтом? ;)
С примерами желательно и объяснениями. Может тогда и я пойму что ей альтернативы нет, и куплю ее вместо Девольта что планирую.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.09.2007 в 13:35:22
Сан-Саныч написал : Так Вы расскажете что Вы можете сделать вашей циркуляркой Фестул из того чего нельзя сделать Хилтей или Девольтом?
раскрой плит лдсп,качественный.ни хилтей ни ДеВолтом.
T283TA
T283TA
12.09.2007 в 13:59:07
Сан-Саныч написал : То что она меняется быстрее?
Нет. А увидите вы, что узел смены пилки сделан у девольта крайне х...во. Конструктивно, а не по исполнению. И в 150-й раз вы пилку просто не сможете поменять. А если будете сильно стараться, то и шток погнуть можно. Я, бывает, меняю пилки 3-5 раз в день, т.е. 100-150 раз вполне обозримое количество.
Сан-Саныч написал : ВЫВОД Вопрос №1 не засчитан.
Все еще "не"?
Сан-Саныч написал : В чем принципиальное отличие и преимущество зажать пилку в обоих моделях? Все рычагом делается, одним движением
Это знакомая логика. Мне кажется она несколько поверхностной. "У всех автомобилей есть руль и 4 колеса, поэтому они принципиально не отличаются". Я понимаю вашу логику, но вы просто поверьте, что различия есть. И кому-то они нужны и важны. Но не вам (по крайней мере пока). Но это не значит, что изделия одинаковы.
Сан-Саныч написал : Жужжали в руках абсолютно одинаково. Я разницы не заметил.
Заметьте, я предложил их поставить на ровную поверхность, а в качестве контр-аргумента - "в руках абсолютно одинаково". Вы не видите разницы? Ладно. Но Вы даже не допускаете, что она есть... Вам кажется, что устройство нормально нормально сработавшее в каких-то конкретных условиях будет так же отлично работать всегда и в любых условиях? Хорошо бы...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
12.09.2007 в 14:14:49
T283TA написал : Нет. А увидите вы, что узел смены пилки сделан у девольта крайне х...во. Конструктивно, а не по исполнению. И в 150-й раз вы пилку просто не сможете поменять. А если будете сильно стараться, то и шток погнуть можно.
Извините, но это ЕРУНДА ПОЛНАЯ. Узел крепления пилки сделан очень хорошо. Вы там шток видели? сечение наверно с квадратный сантиметр :eek:
Представляю кол-во рекламаций Девольту если у него узел крепления рассыплется через 150 раз :D Однако такого почему то нет
Сан-Саныч
Сан-Саныч
12.09.2007 в 14:16:41
Pitbul написал : раскрой плит лдсп,качественный.ни хилтей ни ДеВолтом.
Я почему то всегда думал что раскрой этого осуществляется на стационарный станках, но никак не на ручном оборудовании. Чесс слово, мало представляю спеца, который будет кроить панели на коленке имея супер-пилу.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
12.09.2007 в 14:18:04
T283TA написал : Вам кажется, что устройство нормально нормально сработавшее в каких-то конкретных условиях будет так же отлично работать всегда и в любых условиях? Хорошо бы...
Нет, отнюдь я согласен что может какие то преимущества есть, Вы сами можете сказать, при каких условиях супер лобзик Фестул сработает лучше? Можно хоть один пример? При каких условиях, при какой задаче, при каком материале, в чем конкретно будет разница?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
12.09.2007 в 14:20:22
T283TA написал : Это знакомая логика. Мне кажется она несколько поверхностной. "У всех автомобилей есть руль и 4 колеса, поэтому они принципиально не отличаются". Я понимаю вашу логику, но вы просто поверьте, что различия есть. И кому-то они нужны и важны. Но не вам (по крайней мере пока). Но это не значит, что изделия одинаковы.
Вы вырываете цитату. Я сказал что я вижу разницу между зажатием пилки винтом как в большинстве лобзиков и не вижу принципиальной разницы в этой системе у Девольта и Фестула.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.09.2007 в 14:35:48
Сан-Саныч написал : Чесс слово, мало представляю спеца, который будет кроить панели на коленке имея супер-пилу.
Вам выдвлась честь с ним познакомится.
