11.09.2007 в 01:49:20
Отремонтировал и покрасил старое деревянное окно в комнате и теперь надо
заделать чем-то дырки которые остаются после закрывания рамы.
Раньше они были заткнуты ватой и дарнитом, но воздух пропускало огого как,
вот я и решил их заделать намертво пеной или какимнить силиконом :)
Посоветуйте чем лучше заканапатить эти дырки чтобы не грамма
воздуха не прошло, силиконом или пеной запенить ? или может ещё чем ?
Пофигу что потом окно не будет открываться, главное тепло будет :)
Хотя всё-же желательно посоветуйте то что потом легче будет
отдолбить в ситуации если всё-же окно открывать придётся :)
Коняка
Коняка
11.09.2007 в 01:59:24
Большие дырки?
1) Уплотнитель, продается бухточками, с клеевым слоем. 2)Широкая пенополиэтиленовая "Теплолента" с клеящим слоем.
У меня откосов не было, были нащельники. Отодрал нашельники, вытащил паклю, задул пеной, поставил нащельники.
sharpei
sharpei
11.09.2007 в 02:24:21
Уплотнитель клеевой, согласна. А потом по всем "впуклым" местам рамы-середина и вокруг-проложить полосы толстого (см. 2-3) поролона. Полоски нарезать чуть шире промежутков, чтобы получился валик, укладывать ножом. Очень спасает от поддува, легко вынуть весной, служит много лет. Не заклеиваю окна...
Базилио
Базилио
11.09.2007 в 10:07:59
Самое лучшее из всех опробованных вариантов конопатения окон на зиму, опробованных мною, это использование утеплителя для водопроводных труб. Представляет из себя полую трубку из вспененного полиэтилена или полиуретана. Режете пополам или на четыре части в зависимости от нужной толщины и затыкаете ими щели в окнах. Стопроцентный эффект. И главное, это лёгкий монтаж и демонтаж.
Геннадий Б
Геннадий Б
11.09.2007 в 10:39:23
2KOHAGEN
KOHAGEN написал : чтобы не грамма
воздуха не прошло
Целым куском толстого (лучше прозрачного) полиэтилена закройте все оконное пространство. Используйте малярный скотч.
11.09.2007 в 10:47:20
Я запенивал все окно по периметру, зная, что мне открывать их больше не потребуется (через месяц ставили стеклопакеты). Не дуло совсем, но открыть окно потом будет невозможно.Монтажники стеклопакетов сильно ругались, когда демонтировали старые окна... :)
VladM
VladM
Саратов
11.09.2007 в 19:03:21
Не меньше половины теплопотерь идет в щели стекло/рама: - вот там обязательно герметизировать. А потом можно незаморачиваясь заткнуть щели в рамах ватой и заклеить малярным скотчем (ОБЯЗАТЕЛЬНО !) и внешнюю и внутреннюю раму - ЭТОГО ДОСТАТОЧНО !!!
SergeyE
SergeyE
11.09.2007 в 19:11:11
заклеить окна намертво - это хорошо, но дышать чем будете ? зайдите в соседний форум по вентиляции - там объяснят про приток воздуха
Gennady
Gennady
11.09.2007 в 22:34:00
Геннадий Б написал : Целым куском толстого (лучше прозрачного) полиэтилена закройте все оконное пространство.
думаю, лучше заколотить водостойкой фанерой, а сверху на неё и откосы положить с горелкой наплавляемую рулонную гидроизоляцию
VladM
VladM
Саратов
12.09.2007 в 17:38:02
Геннадий, зря иронизируете - очень хороший способ нормально жить в особо морозные дни. Сверху только щель надо оставлять, для конвекции воздуха
13.09.2007 в 00:07:56
Коняка написал : Большие дырки?
1) Уплотнитель, продается бухточками, с клеевым слоем. 2) Широкая пенополиэтиленовая "Теплолента" с клеящим слоем.
Если имелись ввиду те клеящееся полосочки поролона что продают в рулонах,
то они не годятся, там рама старого образца без прижимов.
Да и поролон как не сжимай он продувается всеми ветрами.
А кроме этих клеящихся полосочек поролона у нас ничего не продают,
а морозы зимой -55 градусов :(
olegsms написал : Я запенивал все окно по периметру, зная, что мне открывать их больше не потребуется (через месяц ставили стеклопакеты). Не дуло совсем, но открыть окно потом будет невозможно.Монтажники стеклопакетов сильно ругались, когда демонтировали старые окна...
А если заместо пены силикон например ? Его тоже потом не как не отколупаешь ?
SergeyE написал : заклеить окна намертво - это хорошо, но дышать чем будете ?
Воздуха достаточно, как не как на первом этаже живём, и из подвала и отовсюду воздух прёт :)
Так что посоветуйте чёнить из того что у нас есть в продаже,
монтажная пена, силикон, ещё какой-то там силикон (: Что из этого можно потом будет хоть с трудом но отколупать,
если понадобится открывать окно ?
