Всем привет!
В связи с постройкой бани и установкой нового трансформатора в садоводстве, планирую полностью поменять проводку и подключить 3 фазы по 16А вместо одной, пока бесплатно дают. Старая электрика примитивная, выполнена в перестроечные годы - 1 фаза, 2 автоматических выключателя (пробки) и счетчик. Проводка выполнена тонкими проводами неизвестного происхождения. Планирую все это полностью заменить, но электрик старой закалки, предлагает ограничиться лишь новыми автоматами да проводами со счетчиком. Думаю, не лишним будет (а по правилам и обязательным) установка УЗО. На нашел примерную схему подключения дома к трехфазной сети, думаю сделать на ее основе. Итак, дано три фазы по 16 ампер каждая. Из нагрузки - небольшой двухэтажный дом (ТВ, холодильник, освещение, чайник, маломощные приборы, может быть обогреватель 2 кВт, придомовое наружное освещение, розетка на улице для газонокосилки и т.п.) и баня (водонагреватель накопительный, насосная станция 1 квт, освещение, наружная розетка). От входного автомата и УЗО планирую ответвление на баню 3ф (15м), там будет свой распеределительный щит. Вопросы у меня такие:
- входной автомат на 16А должен быть трехполюсным или четырехполюсным?
- с каким номиналом брать УЗО на входе? 25А 300ма (от пожара)?
- с каким номиналом брать УЗО для розеток и водонагревателя с насосом?
- какой кабель использовать для наружной проводки внутри дома? нужно ли заключать его в пластиковую/металлическую трубку?
- нужно ли устраивать заземление?
- какой лучше взять счетчик (3ф, 2 тарифа) и шкаф для всего этого оборудования?
Дом и баня из дерева.
Заранее спасибо :)
