11.01.2011 в 06:37:29
Заводские только верхние рычаги и вал от Т-40,остальное все делал сам,естественно,при огромной поддержке знакомого токаря.
23.01.2011 в 22:54:48
Добрый всем вечер! Навеска сзади наверное хорошо... Только пахать когда плуг перед глазами наверное удобней. Я уже давно ищу такую схему навески плуга на свой трактор. Может кто подскажет???
24.01.2011 в 08:48:04
Вы зайдите на "фермер.ру" там где-то есть большущая тема про Т-16, если не ошибаюсь, что-то про внутреннюю навеску было. Если не найдёте, вечером посмотрю, ссылку постараюсь дать.
26.01.2011 в 19:03:11
Большое спасибо!!! Подскажите пожалуйста как сюда фотографию вставить?
27.01.2011 в 22:33:13
T-16 написал : фотографию вставить?
Жмёте "расширенный режим" - там "управление вложениями", в нём и работаете. Не самый удобный вариант, но довольно простой.
Dgippo1 написал : Вот фотки моей снегоуборочной лопаты
А с обратной стороны нет фото? А то никак не придумаю сам каркас отвала. Хочется поставить лист потоньше, чтобы вес убавить, но если каркас будет слабый, его же прогнёт?
А что к нему (к Т 16) ещё у Вас?
27.01.2011 в 22:51:14
Olegych написал : А с обратной стороны нет фото? А то никак не придумаю сам каркас отвала. Хочется поставить лист потоньше, чтобы вес убавить, но если каркас будет слабый, его же прогнёт?
обратной стороны нету, да и не снимая с трактора особо не сфоткаешь... там просто половинка трубы + два видных на фото швелера... но метал гнет -толшина трубы мм 4 наверно- завтра померю... плюс по нижней рабочей кромке приварен уголок 5х3 где то, для того чтоб лопата не зарывалась глубже и для усиления кромки.. Сделана приценая для буксировки прицепа, на нее вешалась гидравлика с распашниками.. но так как счас картофель не сажаем -не используется.
28.01.2011 в 08:37:45
Ага, понятно. Ну, придумаю что-нибудь с каркасом. А прицепное у меня тоже есть, правда, надо переделать - оно не регулируемое и слишком длинное. Пахать-сажать пока не собираюсь, но кто ж знает, как оно в этой стране повернётся - может, и придётся. Так что - пусть будет - пригодится.
28.01.2011 в 11:21:21
T-16 написал : Вот информация с фермер.ру по навеске плуга на раму
Задняя навеска намного практичнее. Во первых - ставится двухкорпусный плуг, во вторых - невспаханная полоса вдоль межи после крайней борозды гораздо уже. Ну и в третьих - навесил плуг и поехал. не нужно перестраивать колею передних колес и т.п. На раму целесообразно навешивать только пропашные орудия для обработки междурядий.
28.01.2011 в 11:35:45
Абсолютно с вами согласен. Морока с изменением колеи передних колёс.
28.01.2011 в 12:19:58
Dgippo1 написал : но метал гнет -толшина трубы мм 4 наверно- завтра померю.
Померил блин.... 7мм 2T-16 -зачет! А что кузовом не пользуешься?
28.01.2011 в 16:12:09
