Вот информация с фермер.ру по навеске плуга на раму
28.01.2011 в 10:44:47
28.01.2011 в 11:21:21
T-16 написал : Вот информация с фермер.ру по навеске плуга на раму
Задняя навеска намного практичнее. Во первых - ставится двухкорпусный плуг, во вторых - невспаханная полоса вдоль межи после крайней борозды гораздо уже. Ну и в третьих - навесил плуг и поехал. не нужно перестраивать колею передних колес и т.п. На раму целесообразно навешивать только пропашные орудия для обработки междурядий.
28.01.2011 в 11:35:45
Абсолютно с вами согласен. Морока с изменением колеи передних колёс.
28.01.2011 в 12:19:58
Dgippo1 написал : но метал гнет -толшина трубы мм 4 наверно- завтра померю.
Померил блин.... 7мм 2T-16 -зачет! А что кузовом не пользуешься?
28.01.2011 в 16:12:09
2T-16
Как печка работает?
28.01.2011 в 18:16:31
Дует тёплым воздухом от цилиндра, чем выше обороты двигателя тем лучше дует. Без кузова с бульдозером лучше работать, а не тяжёлый груз (утеплитель, фанеру) на автобагажнике вожу
29.01.2011 в 03:21:12
Я себе делал отвал из камазовских дисков порезал 2 диска на 4 части и сварил ширина 1,6м высота 0,4 снизу полосу металла как нож, отбортовку диска не отрезал получились ребра жескости, если только под снег можно прикруть снизу толстую резину
29.01.2011 в 08:53:08
Опа!!! Вариант! С камазовскими дисками - это интересно.
29.01.2011 в 22:20:14
Подскажите пож-та а бур(для саженцев) кто-то устанавливал на Т16 если есть схемки или фото выложите пож-та:help за ранее спасибо жду ответа :help
01.02.2011 в 09:44:33
01.02.2011 в 20:16:39
2malec Это у Вас отвал не перпендикулярный оси трактора? Если да, то разворот регулируемый, или жёстко развёрнут - и всё?
