28.01.2011 в 18:16:31
Дует тёплым воздухом от цилиндра, чем выше обороты двигателя тем лучше дует. Без кузова с бульдозером лучше работать, а не тяжёлый груз (утеплитель, фанеру) на автобагажнике вожу
29.01.2011 в 03:21:12
Я себе делал отвал из камазовских дисков порезал 2 диска на 4 части и сварил ширина 1,6м высота 0,4 снизу полосу металла как нож, отбортовку диска не отрезал получились ребра жескости, если только под снег можно прикруть снизу толстую резину
29.01.2011 в 08:53:08
Опа!!! Вариант! С камазовскими дисками - это интересно.
29.01.2011 в 22:20:14
Подскажите пож-та а бур(для саженцев) кто-то устанавливал на Т16 если есть схемки или фото выложите пож-та:help за ранее спасибо жду ответа :help
01.02.2011 в 09:44:33
01.02.2011 в 20:16:39
2malec Это у Вас отвал не перпендикулярный оси трактора? Если да, то разворот регулируемый, или жёстко развёрнут - и всё?
02.02.2011 в 10:08:32
Угол можно поменять от 90 и чуть ли не 45.
02.02.2011 в 22:02:27
malec написал : Угол можно поменять
А-а-а! Умно придумано, узел простой и надёжный. Возьму себе за образец, можно? А вот горизонтальный там швеллер? Не гнёт концы? Я-то хочу, чтобы можно и грунт слегка подвинуть, там мало ли - дорогу подрихтовать...
03.02.2011 в 07:26:06
Жесткости достаточно. Чистил снег по второму разу,так сын шутил,что мне ремень безопасности нужен,что в лобовое не вылететь,а вот отвалу хоть бы что.
03.02.2011 в 07:30:03
Картофелекопалка.
03.02.2011 в 07:33:27
03.02.2011 в 08:49:03
Плуг - задняя навеска? Интересно, кто-нибудь между осей плуг ставил?
12.02.2011 в 10:07:50
malec хочу сделать заднию навеску из навески мтз по твоему образцу, на какой высоте подскажи находиться верхний вал и есть ли у тебя крепление опоры навески на раме под мостом??? Жду ответа...ещё от чего у тебя цилиндр и где крепление центрального винта и не мог бы ты скинуть фотку сзади по крупнее.
14.02.2011 в 08:34:01
malec жду ответа на мой вопрос
