maksQQ
maksQQ
Омск
12.09.2007 в 10:29:21
дорогие профи, помогите сделать схему и укомплектовать 3-х фазный щиток для дома. Тех. условия:
  1. Разрешённая мощьность 65кВт по трём фазам.
  2. Вводной кабель по воздуху ВВГ-4х16
  3. Две 3-х фазных группы 1) электрокотёл 40кВт,(на котёл ВВГ-4х10) 2) розетка 6 кВт.
  4. Однофазные группы освещения - 11 групп. по 1 кВт
  5. Однофазные группы розетки в Цоколе – 2 группы. по 3 кВт (наверно нужно УЗО или диф.автомат).
  6. Однофазные группы розетки в Ванной – 2 группы. по1,5 кВт (наверно нужно УЗО или диф.автомат).
  7. Однофазные группы Кондиционеры – 2 группы по 2 кВт
  8. Однофазные группы Посудомойка, Эл.плита, СВЧ пець+холодильник – 3 группы по 3 кВт.
  9. Однофазные группы розетки в комнатах – 6 групп по 2 кВт Осветительные группы выполнены кабелем ВВГ-3х1,5 Розеточные кабелем ВВГ-3х2,5
Какой выбрать вводной автоматический выключатель, защиту для котла и как раскидать по фазам. Заранее благодарен.:confused:
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.09.2007 в 16:09:35
Разрешенная мощность: 65 000 Вт / 3 фазы / 220 В = 100 Ампер на фазу. Вводный кабель ВВГ 4х16: длительно допустимый ток 70 Ампер на фазу. Для отбора разрешенной мощности необходима замена ввода на 4х35 кв.мм. и установка автомата 100А.
На котел 40 000 Вт / 3 фазы / 220 = 60 Ампер. Необходим кабель минимум 4х16 кв.мм. и автомат 63А. Нужно ли УЗО? Если да, то 63А/100мА.
Итого остается 40 Ампер на фазу - раскидывайте сами исходя из одновременного включения. Используйте 1-фазные УЗО на каждой фазе.
maksQQ
maksQQ
Омск
15.09.2007 в 10:18:40
требования поменялись, скинул принц. схему, жду критири и предложений
maksQQ
maksQQ
Омск
15.09.2007 в 10:50:33
:help
maksQQ
maksQQ
Омск
15.09.2007 в 13:55:01
ну ребята вы меня игнорируете чёли а есть смысл узо на каждую фазу, я просто поставил диф.автоматы на розеточную группу
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2007 в 14:00:27
maksQQ написал : вы меня игнорируете чёли
В jpeg картиночку бы лучше...
maksQQ
maksQQ
Омск
15.09.2007 в 14:06:29
:help
Kuzia
Kuzia
15.09.2007 в 15:25:56
А нельзя ли картиночку покачественнее? А на плиту лучше трехфазнную линию сделать
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.09.2007 в 17:06:01
  1. Автоматы ИЭК - терпимо. Только при покупке я бы сперва купил 1 шт., на месте его раскурочил и посмотрел, что это не поделка. Тогда купил бы все остальное. А вот указанные вами дифавтоматы - ЭЛЕКТРОННЫЕ китайские, т.е. при пропадании питания или ноля не работают. Лучше купить 3 шт. качественных брендовых МЕХАНИЧЕСКИХ УЗО 63А/30мА. Либо, как абсолютный минимум, использовать механический ИЭК ВД1-63.
  2. Так как не все группы прикрыты УЗО (нормальное экономичное решение), на вход после счетчика ставьте 4-полюсное УЗО 63А/300мА типа S. Тогда будет достаточно УЗО только на розетки.
  3. На форуме рекомендуют автоматы кондиционеров подключать напрямую к входному УЗО.
maksQQ
maksQQ
Омск
19.09.2007 в 18:59:31
Для чего на плиту 3 фазы
avmal
avmal
20.09.2007 в 09:11:31
maksQQ написал : Для чего на плиту 3 фазы
А это, чтобы провода тоньше тянуть.
