Уважаемые коллеги !
Вопрос несложный - но не нашел в поиске. Хочу провести силовой кабель по плите перекрытия ( NYM 3*4 мм2) От греха подальше хочу уложить его в трубу. Так вот - мировая современная мысль что говорит по поводу этого ? Какие трубы должны быть - стальные, пластик или пластиковый гофр ? Все мое детство на заводах наблюдало только стальную трубу - но как представлю как ее изгибать и состыковывать без трубогиба - аж дурно становится.. Говорю из расчета того - что планирую класть на черновую стяжку - а потом класть изоляцию (пенофлекс) и окончательную стяжку . Получится "пирог" 5-10 см - вот и сомневаюсь гофра выдержит это или нет.
