Auri
Auri
18.10.2007 в 04:03:52
Alex___dr написал : На даче, в общественном (в прошлые выходные) колодце вода на глубине примерно 16 колец, у соседа на уровне 3...
Так может общественный колодец капали ни вторую воду, а сосед ограничился верховодкой...
Alex___dr написал : А что горизонт кончается по границе участка? Там же, на даче, знакомые копали колодец в 10м от колодца соседа. воду не нашли...
В их случае, значит по границе участка. Или вы не согласны, что вода залегает горизонтами? Так это не я придумал, а геологи...
Borya
Borya
18.10.2007 в 05:49:09
а есть еще родники... под землей
УДАЧИ ВАМ !
18.10.2007 в 11:12:49
To Миша_30
Может Вам уже пора остановиться? И водоупором как раз и будет "серая глина с вкраплениями кварца и что то похожего на кусочки гвоздей"? Или д**** Вас не устраивает? Если нет, то бурить пока она не кончится и смотреть, что будет дальше, наверное... Насколько мы успели понять, глина водоносом быть не может, все-таки должно быть для этого в слое большое количество песка. А глина - водоупор. У нас слои шли так: почва(полкольца), глина (полкольца), потом совсем маленький слой песка с верховодкой, потом 3,5 кольца вязкой серой глины и вот теперь пошел снова песок с водой. Мы планировали его выкопать, дойти до следующей глины (водоупора) и остановиться. Сейчас стоит у нас 6 колец, 5,5 под землей, два еще есть в наличии.
To Borya
Спасибо, удача нам точно пригодится.
В эти выходные поедем копать снова, отпишусь по результатам. Жалко времени очень мало на работу у нас выходит, дорога 4 часа занимает, не успеешь оглянуться и обратно ехать... Кстати, никто не знает, где в Питере ворот для колодца купить, мы его хотим как лебедку пока использовать, ну и потом по назначению, конечно?
18.10.2007 в 18:13:44
Auri написал : Или вы не согласны, что вода залегает горизонтами? Так это не я придумал, а геологи...
С этим согласен.
Auri написал : В их случае, значит по границе участка.
А что мешает горизонту кончится именно на удобном месте? ИМХО ничего.
Auri
Auri
19.10.2007 в 00:19:49
Alex___dr написал : А что мешает горизонту кончится именно на удобном месте? ИМХО ничего.
Ну как правило на ровном месте горизонты не обрываются, должен быть какой нибудь овражек, пригорок... Но мать природа преподносит и сюрпризы, так что элемент лотереи присутствует всегда
Миша_30
Миша_30
19.10.2007 в 10:17:40
Fraglie написал : Может Вам уже пора остановиться
Да я уже две недели в простое, изучаю книжки про водоносные горизонты. Вчера был на даче, там в 100м от меня бурили скважину на известняк, так я у них выпытал, что серая глина с камнями идет с 9м до 16м, потом серая с голубой и никакой прослойки песка с водой. Серая глина с камнями считается условно проницаемой породой. У меня водоносный слой - глина с песком гте-то 1.20-1.50м начинается с 5м и д**** меня не устраивает. Столб воды сейчас 2м. Малыш откачивал его за 12 минут.
19.10.2007 в 16:03:40
Auri написал : Ну как правило на ровном месте горизонты не обрываются, должен быть какой нибудь овражек, пригорок...
А может быть они там и были? До того как по выделенной под участки земле прошли бульдозеры?
22.10.2007 в 11:12:57
Ну вот, приехали с дачи... Копали мы вчера-позавчера внутри колодца. Воду откачали, но она все равно перла, так в воде по щиколодку и копали. В субботу выбрали около 40 см грунта из-под колец. Оставили на ночь кольца висеть (можно было снизу и вокруг рукой провести). Грунт глина и песок. Песок ключами с боков намывается вместе с водой. За ночь набралось полкольца воды, а шланг с насосом не убрали с улицы в сарай, он и замерз. Полутра отмораживали шланг, потом воду подоткачали, но не всю, всю не получалось. Первый копатель все швы сразу замазывал, а второй оторвал первое снизу кольцо в надежде его отдельно опустить, поэтому у нас так и осталось первое кольцо отдельно, а дальше весь столб второе-пятое монолитный. За ночь нижнее кольцо село вниз, скривилось (типа одна сторона села на 7 см, другая на 14). Образовалась щель между остальным столбом и первым кольцом, оттуда выперло глины. А весь столб просел см на 5 в итоге. Под нижнее кольцо тоже выперло глины, песка и воды. В воскресенье чистили шов между кольцами, чтобы весь остальной столб просел и сравнял своим весом нижнее кольцо. В процессе чистки оттуда постоянно потихоньку пер грунт и в итоге дочистили до того, что с одной стороны ливанул приличный поток, даже страшно стало, с боевым кличем выскакивала наверх,зажав в руках копальный инструмент :D В общем, в итоге оставили это все осаживаться, закатав сверху предпоследнее кольцо. Продвигаемся не быстро: за выходные общая осадка всего слоба сверху 7-9 см... Положительный итог видим в том, что вся эта махина наконец-таки сдвинулась с мертвой точки (хочется верить, что не придется это все вокруг обкапывать), а минус в том, что непонятно когда останавливаться, потому что вроде вода есть, но очень мутная из-за песчано-глиняной смеси (но это вроде бы пока так и должно быть, в конце фильтр ставят?...), с грунтом на дне тоже не очень понятно - вроде бы там глина, а не песок, песок прет с боков вместе с водой (в том числе и из швов в первом-втором кольце - не говорит ли это о том, что мы прошли уровень ключей?). За ночь набирается чуть меньше кольца. Наверное, надо будет посмотреть что будет к следующей субботе сравняются ли кольца, и еще покопать. Работка не простая, но интересная, иногда надо и лопатой помахать, не все жа за компом сидеть :)
Миша_30
Миша_30
22.10.2007 в 12:12:19
Fraglie написал : минус в том, что непонятно когда останавливаться
В глине воды нет, это не водоносный, а водоупроный слой. Вот песок с глиной - водоносный. Мне кажется вы прекапали, у вас получился "совершенный колодец", что тоже не так плохо. http://ketu.centrale.ru/poselenie/kolod_and_skv.php#3 рис.2
Миша_30
Миша_30
22.10.2007 в 13:15:51
Миша_30 написал : "совершенный колодец",
Неправильно написал, следует читать "колодец совершенный с зумпфом" .
23.10.2007 в 16:59:07
А интересно, какой глубины этот зумпф может быть? Просто воды маловато, покопать бы еще, чтобы резерв воды был, но прокопать водоупорный слой насквозь тоже не хочется...
