slicem
slicem
Красноярск
21.04.2025 в 10:44:19
Доброго времени суток. На новой квартире давление примерно 6. Боязно.
  1. Правильно ли я понимаю, что редуктор будет ограничивать давление при отсутствии потока тоже? Я не в курсе, как они устроены. По идее уменьшают сечение трубы. Но базовая физика говорит, что для стоячей воды, надо поток полностью перекрывать.
  2. Собсна какой лучше взять? Критерии - ессно надёжность и минимум(отсутствие) обслуживания.
труба 1/2.
21.04.2025 в 10:45:49
slicem написал 21.04.2025 в 10:44
Пока новый)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.04.2025 в 15:29:37
Читайте и будете знать принцип его работы 1000048610
slicem
slicem
Красноярск
22.04.2025 в 04:51:35
Technik-san, прочитал. понятно. Так что с ответами на мои вопросы? Статику держат? Что выбрать?
марс
марс
МО
22.04.2025 в 09:56:33
slicem написал 22.04.2025 в 04:51
Я себе выбрал вот такие Caleffi лет восемь назад. https://ozon.ru/t/rjWP1A9 (Покупал в другом месте). Потом поставил манометры. Статику держат. Перед ним отдельно грязевик не ставил. Внутри этого РД есть сетка, но она больше для вида. Я вытаскиваю картридж раз в год-два, сетка всегда чистая, Ну и чтобы картридж не прихватило в корпусе, потом не вытащить, если понадобится замена. Да, надо иметь в виду,что у них есть для холодной и для горячей воды. Я поставил оба для горячей.
2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.04.2025 в 14:33:53
Что выбрать?
Редукторы давления мембранные от Officine Rigamonti , Caleffi , FAR
slicem
slicem
Красноярск
23.04.2025 в 06:43:25
марс, Возможно ли устанавливать эти редукторы "вверх ногами"? у меня делалось явно "по красоте" и красота вот такая... 198f3f4a-09c5-47f6-8718-fa07d100906cредукторы влезут только если верхний вверх, нижний вниз...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2025 в 10:47:11
slicem написал 23.04.2025 в 06:43
FAR можно, Caleffi нельзя. 10000487971000048781Но в данном случае я бы поставил любой редуктор верхней его частью на себя
марс
марс
МО
23.04.2025 в 13:08:57
В принципе, вам ответил Ув. Technik-san. От себя добавлю, что у них есть сайты. можно скачать, задать вопросы. Интересное решение горизонтально, но я как-то не задумывался над этим. Думаю что вниз головой нельзя потому, что будет забиваться грязью полость под мембраной и каналы к ней, поэтому горизонтально более живучее положение.
Straider
Straider
29.04.2025 в 11:33:42
slicem, Обратите внимание на FAR , по той причине что для них есть картриджи, цена 4 т. и считай новый редуктор. конфигурацию водопровода легко изменить место есть. У FAR есть вертикальные модели. Сам выбирал пару месяцев назад.
slicem
slicem
Красноярск
30.04.2025 в 05:58:19
подниму. Приехали ко мне таки Калефи. влазят, но только-только. И думаю я, а не опустить ли мне нижнюю(горячую) магистраль вот этим? http_s://ww_w.virage24.ru/product/ekscentrik-12x20mm-fm-valtec-217770 Я понимаю, двойной поворот потока. Турбулентность, возможная кавитация. Но так ли это повлияет? Потребитель один кухонный смеситель.
