13.09.2007 в 11:37:17
Собираюсь установить встройку:стиралку(ARDO FLI 120 L),газ.панель(CANDY PV 640 SN)и газ.духовку(ARISTON FBG BK).Подкажите пожалуйста,где и на какой высоте надо раположить розетки для этих приборов?Всем спасибо за помощь.
Jail
Jail
13.09.2007 в 11:51:12
на уровне цоколя, там проще достать
iosif
iosif
13.09.2007 в 14:59:17
2 well39
Положите на полу (под мебелью!) хороший удлинитель и включите в него всех указанных потребителей. В Вашем случае есть только один "мощный" потребитель - это СМ, а остальные "едят" мало, поэтому достаточно удлинителя с сечением провода 1мм.
Единственное, что надо при этом предусмотреть: это возможность доступа к удлинителю, для отключения техники. Обычно кухонные столы и ящики для "встройки" стоят на ножках и внизу закрываются декоративными щитами, поэтому колодка удлинителя не видна.
Провода всегда можно вывести через имеющиеся в шкафах отверстия. Тем самым у Вас НЕ будет (если делать розетки на стене) кучи включенных вилок.
Сам использовал такой подход и дома и на даче.
avmal
avmal
13.09.2007 в 15:20:58
well39 написал : Подкажите пожалуйста,где и на какой высоте надо раположить розетки для этих приборов?Всем спасибо за помощь.
Как уже выше подсказали, розетки для встроенной техники устанавливаются за цоколем на высоте центра розеток 5-6см от "чистого" пола. Для духовки и панели розетки ставьте непосредственно под ними, а для СМ слева или справа от нее.
14.09.2007 в 10:18:45
2 iosif Гриль Аристона жрет 2 с лишним кВА:) 2 well39 Как будете подключать газпанель и духовку к газу? Через тройник?
Wazawai
Wazawai
14.09.2007 в 21:49:34
iosif написал : В Вашем случае есть только один "мощный" потребитель - это СМ, а остальные "едят" мало, поэтому достаточно удлинителя с сечением провода 1мм.
Ну-ну. Злостное нарушение инструкций производителя, закономерно ведёт к потере гарантии. Если поймают, конечно... Но вопрос: оно надо?
Юбер написал : Как будете подключать газпанель и духовку к газу? Через тройник?
Тоже не советую. Всё по той же причине — нарушение инструкций производителя и действующих нормативов.
sergey_sav
sergey_sav
14.09.2007 в 22:01:26
Wazawai написал : Сообщение от Юбер Как будете подключать газпанель и духовку к газу? Через тройник?
А с этого места поподробнее, пожалуста. Так как газовую панель и духовку к газу лично я подключил через тройник, год назад. Но все равно интересно узнать в каком месте и что я нарушил.
