Leha_malyar
Leha_malyar
13.09.2007 в 13:35:10
Хочу поставить на даче светоконтактный выключатель на уличный фонарь, висящий на доме, а то надоело каждый вечер и каждое утро "втыкать и вытыкать" его из розетки. Фонарь еще доистоиреческий с трансформатором и лампой ДРЛ. Нет -ли противопоказаний на этот счёт?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2007 в 15:38:50
2Leha_malyar ....а что это за зверь такой "светоконтактный выключатель" ?
АА
АА
13.09.2007 в 15:45:29
Фотодатчик.
Ставил АВВ и тайваньско-китайские. Первый расчитан на прямое (без реле) подключение большей нагрузки. Если не изменяет память, до 2квт. Дорогой. Цена около 2000р. Китайские стОят до 300р. До 600вт (опять же, по памяти). АВВ-шный служит подольше. Китайские - как повезет, обычно года два.
avmal
avmal
13.09.2007 в 16:23:04
АА написал : Фотодатчик.
А почему светоконтактный?
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2007 в 16:39:42
В Вашем случае надо установить обычное фотореле, лучше с релейным выходом (пусковой ток ДРЛ250 может достигать 4А)
Andy52280
Andy52280
14.09.2007 в 14:27:57
Я когда-то лепил самодельный. Релюха хорошая была. Проработал года 3 и взорвался кондер по входу (бестрансформаторная схема), благо был пленочным. Если бы был бумажным - по сю пору бы работал... :)
АА
АА
14.09.2007 в 15:53:02
avmal написал : Цитата: Сообщение от АА Фотодатчик.
Надо спросить у автора вопроса. Мне показалось, что я правильно перевел... :)
14.09.2007 в 16:43:54
а я вот такое купил,нормально работает http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=873
Leha_malyar
Leha_malyar
17.09.2007 в 13:28:06
На коробке так написано "светоконтактный выключатель". Купил его в OBI за 250 р., расчитан на ток до 10А.
Leha_malyar
Leha_malyar
17.09.2007 в 13:30:47
sergey_sav написал : В Вашем случае надо установить обычное фотореле, лучше с релейным выходом (пусковой ток ДРЛ250 может достигать 4А)
Как оно выглядит?
avmal
avmal
17.09.2007 в 14:19:32
Leha_malyar написал : расчитан на ток до 10А.
Я боюсь, что к нему еще пускатель :( понадобится.
