Новостройка с отделкой. Рядом есть розетки.От чего запитать вытяжку? Торчит кабель для плиты 3х6. Кстати, как его опустить вниз чтоб поставить розетку? Доп соединение делать не хочется. Как он идет в стене (вверху, внизу)- не знаю
13.09.2007 в 16:07:08
13.09.2007 в 16:16:45
Если рядом розетки, то попробуйте найти распаячную коробку над ними и от неё запитать вытяжку через доп. розетку.
13.09.2007 в 16:21:48
rdk написал : Торчит кабель для плиты 3х6. Кстати, как его опустить вниз чтоб поставить розетку?
...на какой высоте торчит? Сколько надо опустить? Какая отделка в том месте?
13.09.2007 в 17:05:17
Торчит кабель для розетки, его надо вниз на 5 см от пола
sergey_sav написал : Если рядом розетки, то попробуйте найти распаячную коробку над ними и от неё запитать вытяжку через доп. розетку.
Она на противоположной стене. Можно просто от розетки запитаться? Не думаю что у вытяжки большое потребление
13.09.2007 в 17:21:59
rdk написал : Торчит кабель для розетки, его надо вниз на 5 см от пола
...в том месте надо установить коробку,в ней через клемник подключите такой же кабель. Кабель -в штробу. Всеже не ясно на какой высоте сечас кабель и какая отделка в этом месте будет :(
13.09.2007 в 17:24:37
rdk написал : Можно просто от розетки запитаться?
от существующей розетки проштробитесь к месту установки вытяжки и установите установочную коробку с новой розеткой
13.09.2007 в 17:39:10
Я бы запитал от лампочки подсветки ведь реч идет о электроплите. Включается выключателем в плите. Так по крайней мере в моей Электре1006 кажется. Лампочка как правило не используется Не думаю , чо вытяжка много потребляет
13.09.2007 в 17:43:49
Zubr56 написал : Не думаю , чо вытяжка много потребляет
Смотря какая вытяжка. Пара движков по 150-200Вт плюс подсветка, ультрафиолет, итого набежит под полкило.
13.09.2007 в 17:47:21
Палецкий написал : в том месте надо установить коробку,в ней через клемник подключите такой же кабель. Кабель -в штробу. Всеже не ясно на какой высоте сечас кабель и какая отделка в этом месте будет
Как я понимаю смысл опускания розетки-чтоб ее не было видно, а Вы предлагаете там же поставить коробку, и как она смотреться буит? Я хотет без соединений лишних, без клемников всяких, вдруг кабель снизу подходит, там 1,2м от пола примерно
13.09.2007 в 17:51:36
rdk написал : вдруг кабель снизу подходит, там 1,2м от пола примерно
Возьмите дешевый индикатор поля, повесьте на свой конец кабеля, который из стены торчит нагрузку. И пошарьте индикатором сверху и снизу и узнаете откуда идет кабель. Чего гадать то?
13.09.2007 в 19:06:00
sergey_sav написал : Возьмите дешевый индикатор поля, повесьте на свой конец кабеля, который из стены торчит нагрузку. И пошарьте индикатором сверху и снизу и узнаете откуда идет кабель. Чего гадать то?
А можно еще проще - заглянуть в дырку и посмотреть откуда подходят провода - сверху или снизу.
