13.09.2007 в 16:21:58
Купил электроконвектор Nobo C2F10, греть будет рядом с кроватью у окна, очень не хотелось чтобы были интервалы между состояниями вкл/выкл, либо в крайнем случае, были но минимальные.
Не хочу чтобы меня и супругу бросало, то в жар, то в холод.
Для этих целей очень подошла бы плавная регулировка мощности: выбрал однажды эксперементальным путем и конвектор все время работает при определенных условиях - при этом не гонит очень горячий воздух около кровати + если нет автоматического отключения (а его почти не будет при таком подходе) от окна не дует и холодный воздух.
Поэтому вопрос: кто-нибудь сталкивался с таким? Вообще такая возможность существует? Если да, то как всю эту обвязку организовать и что в нее входит.
Спасибо за советы.
13.09.2007 в 17:07:06
я вот недавно наткнулся на это http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1124
13.09.2007 в 17:38:35
SDim написал : я вот недавно наткнулся на это http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1124
Спасибо, только в конвертере 220V нужно для работы электронного термостата, как я понял надо встраивать диммер непосредственно в разрыв провода при подводке к ТЭНу, но можно ли?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.09.2007 в 20:49:51
Не будет вас бросать в жар и в холод - тепловая инерция окружающих вещей сгладит все колебания. Да и конвектор НОБО в циклах вкл/выкл тоже не успевает остыть. Вы сделали правильный выбор - у нас таких 4 штуки, мы крайне довольны.
garte
garte
13.09.2007 в 21:08:36
Не заморачивайтесь, эти конвектора работают нормально, не будет у него таких страшных колебаний температуры
Acid Zebra написал : как я понял надо встраивать диммер непосредственно в разрыв провода.
Это получится печка в печке. Не стоит. Дельта по температуре у конвекторов небольшая, даже не почувствуете ее
14.09.2007 в 12:02:03
Ну что ж, попробую ничего не предпринимать как советуете, если будет невмоготу сообщу. Спасибо.
leonard
leonard
14.09.2007 в 13:28:54
Можно вставить диммер, главное условие что бы он по току подходил.
14.09.2007 в 16:42:21
leonard написал : Можно вставить диммер, главное условие что бы он по току подходил.
По току это Вы имеете в виду мощность/вольтаж? На диммерах обычно мощность пишут. Или именно по силе тока?
14.09.2007 в 16:48:43
Acid Zebra написал : По току это Вы имеете в виду мощность/вольтаж? На диммерах обычно мощность пишут. Или именно по силе тока?
мощность напрямую зависит от тока)))если по мощности проходит значит и по току и наоборот
14.09.2007 в 18:32:22
SDim написал : мощность напрямую зависит от тока)))если по мощности проходит значит и по току и наоборот
Это Вы зря, что зависимость прямо пропорциональная спору нет, но может оказаться что прибор к примеру расчитан на max мощность 1000 ватт, а вот допустимый ток отнюдь не 4,5 ампер как могло бы показаться, а более 9-ти, просто прибор может работать с напряжением 110 например. Поэтому для сечения провода/розеток и т.п. приводится max сила тока, а не ваттность.
19.09.2007 в 11:42:57
Народ оказался прав, режимы вкл/выкл настолько малы по времени что надобности в регулировании мощности нет. Примерно полторы минуты работает, минуту нет, потом опять включается, но может быть и 20 секунд работает минуту нет - смотря какая температура нужна в квартире и какая за окном.
Вопрос о регулировании мощности отпал, всем спасибо.
