Solovey
Solovey
13.09.2007 в 22:49:05
В данный момент работаем на объекте, где нет нормального питания. Т.е. запитать свою аппаратуру мы можем только из "строительной" сети, со всеми вытекающими последствиями. На этой сети сидит куча сварочников и инструмента с большим пусковым током (по большей части болгарки).
Свое оборудование оттуда напрямую мы запитать не можем. Вот и возникла необходимость приобретения стабилизатора. Мощность большая не нужна 1.5-2 кВт будет достаточно. Основное требование - качество выходного напряжения, т.е. прстейшие дешевые варианты с механическими релюхами точно не подойдут. Нужно что-то с полупроводниковыми ключами и мощным фильтром.
Посоветуйте: на какие серии каких фирм стоит обратить внимание. (бюджет до 10 тыс. руб.)
Solovey
Solovey
13.09.2007 в 23:15:14
Вот пока присмотрел 2 модельки: http://www.stabiler.ru/page/shop/goods/00344 http://www.stabiler.ru/page/shop/goods/00345 Отличаются, вроде, только диапазоном рабочих напряжений.
Только на этом сайте и только у этих стабилизаторов увидел такие параметры как: Отклик на возмущение, не более 40 мс Скорость реакции на возмущение сети, более 150 В/с
Вроде нормально, но как такой стабилизатор поведет себя в реальных условиях...???
IS
IS
Челябинск
14.09.2007 в 08:41:14
У меня на даче как раз Lider PS 2000 W-15. Работает отлично, если где-то сварка, на индикаторах ступеней натуральная светомузыка, а нагрузке хоть бы что. Нюанс только один. Если напряжение из-за провала в сети (внешнего или возникшего вследствии большой нагрузке на выходе стабилизатора) падает ниже минимума, срабатывает защита и стабилизатор отключается. При восстановлении включается с задержкой несколько секунд. Т.е. все сделано грамотно, но если подключаемая аппаратура плохо переносит внезапные отключения, а сеть сильно "гуляет", придется ставить UPS. Впрочем, это уже проблема не стабилизатора. Наверное, имеет смысл брать модификацию W-30, разница в цене не очень велика, а диапазон ощутимо шире.
vitaly.M
vitaly.M
14.09.2007 в 18:08:52
Стабилизаторы http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p158-159.pdf
vostok3773
vostok3773
17.09.2007 в 22:04:51
Две недели назад поставил одному хорошему человеку стабилизатор LIDER 7500W50 вместо достопочтенно умершего ТСС-2000LUX .Надеялся на запас по моще и надежность электроники.Краской пахнет.И вот в выходные при всём честном народе по экрану побежали чёрточки,стаб срубился,потом перезапустился,поработал минут 20,снова черточки и перезапуск.В головах родились мысли о хреновой сети с выхода ,плохих контактах и т.д. Но не успели эти мысли оформиться во что-то определённое-стаб отключился с характерным признаком АВАРИЯ Uвых
Николай007
Николай007
Тула
13.06.2018 в 14:31:52
Современный котел содержит дорогостоящие компоненты, чувствительные к качеству напряжения питания - ошибка недопустима https://www.wattson.ru/TECH_SOL?SCHEMA_GUID=28440dd5-ce92-11e7-80ee-0cc47a3427e9 настоятельно рекомендую для начала изучить теорию!
kovalewa.0@yandex.ru
Волгоград
05.02.2019 в 15:21:04
Для своей квартиры долго выбирал стабилизатор напряжения. По утрам и вечерам очень низкое напряжение, и не всегда можно включить микроволновку, стиралку, чайник и т.д. Много читал разных отзывов и сделал вывод, что китайские стабилизаторы часто ломаются, не всегда защищают от скачков напряжения, создают пожароопасную ситуацию. А у Российских недостаток- высокая стоимость. Просмотрел варианты, и нашел в интернет-магазине МИЛЁН относительно недорогой вариант с высокой гарантией 6 лет ЭЛТЕХ, Волгоградские. Купил в рассрочку на год без переплат 12квт. Быстро отправили мне в Воронеж, бесплатно курьерской службой. Подключал сам, в паспорте есть вся информация. Очень доволен работоспособностью и качеством изготовления стабилизатора. Работает бесшумно, стоит в кладовке. В любой момент можно посмотреть какие реальные параметры в сети, всё показывает стабилизатор. При низком напряжении в 160Вольт, подает на фазу 210 Вольт, вполне нормально для бытовой техники. Теперь могу включать любые приборы и утром и вечером, стабилизатор четко отрабатывает свои задачи.
