sergey_sav
sergey_sav
14.09.2007 в 10:07:01
2serezhiki Глотки там друг другу пока не рвут. Что касаемо официальной документации (гостовской), она действительно нужна. Внутренние отраслевые документы тоже бы не помешали. Далее о мастере, точнее о скрутках, было не раз говорено - нет такого разрешенного соединения - скрутка! Посадите на скрутку, СИЗ, винтовой зажим, опрессуйте трубку и все будет тип-топ.
rdk
rdk
14.09.2007 в 10:46:49
sergey_sav написал :
Написал Вам на емейл
serezhiki
serezhiki
Ижевск
14.09.2007 в 11:03:40
Ну-ну вспомните Валерико и Леонард;-) Насчет скрутки, что такое соединение недопустимо, согласен. Пожарные могут расказать много поучительных историй. Самому приходится не менее двух раз в год исследовать останки сгоревших автомобилей с нарушениями в штатной проводке, скрутка + "флаг" святое дело. Кстати с промышленной проводкой проще, автомобильная проводка вообще гемор: паять нельзя - оловянная "чума", прорезать нельзя, зачищать, вставлять в зазор и скручивать нельзя. Сами производители отечественного автопрома помалкивают. Единственный вариант: дополнительные разветвители, вставляемые в разрыв разъемов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.09.2007 в 21:25:40
serezhiki написал : скрутка + "флаг"
что есть "флаг"?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.09.2007 в 22:00:20
serezhiki написал : паять нельзя - оловянная "чума"
Разве ПОССу подвержен "чуме"?
2ous Ура! Наконец-то сюда зашел "сварщик". Не могли бы Вы описать технологию сварки? (Используете ли флюс, если да, то какой? Как варите, контактным разогревом до расплавления, или дугой между электродом и скруткой? Электрод какой? ...)
Я пробовал варить провода 1,5 мм2 в кол-ве от 2 до 6 жил в скрутке, графитовым электродом (толлейбусная щетка), дугой. При определенной тренировке получается аккуратный шарик. Но если декапировать сваренную скрутку, видно, что поверхность шарика пористая, причем, если варить скруткой вверх пористость больше, да и форма шарика неахти получается. Алюминий варить не получается, два провода плавятся каждый в своей оксидной "трубочке" и сплавляться не торопятся, а шарик прилипает к графиту. С десятка попыток получился лишь один удачный шарик. Определенно нужен флюс. "ВАМИ"? Его можно где-то достать? Может, к углю шарик не будет так липнуть?
sergey_sav
sergey_sav
14.09.2007 в 22:06:51
Kamikaze написал : графитовым электродом (толлейбусная щетка),
А для чего применять то, что нашли на улице? Продаются угольные сварочные электроды различного диаметра.
Kamikaze написал : причем, если варить скруткой вверх
А это Вы зря.
Smily
Smily
14.09.2007 в 22:18:59
ous написал : Сварить (сварка электродом) эти скрутки и уже формально это будут не скрутки а сварка проводов.
Вы химик-технолог? Металург? Энергетик?
serezhiki написал : . г. Ижевск 2ous Ага! Сейчас же сходите по сслылкам:http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39550 и http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38166. Тупик, все знают как, делают, но не знают можно ли! Чуть глотки друг другу не рвут, жуть!
:D Ну...насчёт "рвать глотки" - это крутовато...но, пока-что "документа про свару меди" - ненайдено.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.09.2007 в 22:37:20
sergey_sav написал : А для чего применять то, что нашли на улице? Продаются угольные сварочные электроды различного диаметра.
Где обычно встречаются?
sergey_sav написал : А это Вы зря.
Теоретически я это знал, но всякую теорию предпочитаю подтверждать практикой.
sergey_sav
sergey_sav
14.09.2007 в 22:51:34
Kamikaze написал : Где обычно встречаются?
"Растут" больше на Украине, очевидно угля больше:) http://www.ukarbon.com.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=94 Недавно в Питере без омеднения нашел на двух заводах (искал диам. 18 мм), с омеднением предложений больше, но они дороже.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
17.09.2007 в 09:01:03
2C2h5-OH Оставшийся хвостик изоляционной ленты болтается в виде флажка.
ous
ous
17.09.2007 в 11:06:17
Kamikaze написал : Не могли бы Вы описать технологию сварки? (Используете ли флюс, если да, то какой? Как варите, контактным разогревом до расплавления, или дугой между электродом и скруткой? Электрод какой? ...)
Я не сварщик, но на ответственных объектах и для себя все соед.коробки свариваю. Дуговая сварка. Трансформатор на 36В. Графитовый наконечник (от большой круглой батарейки). Процесс сварки Вы довольно точно описываете, на форму шарика особо не смотрю, лишь бы все жилы были в нем. Алюминий варить не приходилось. С алюминием малого сечения не имею дел, а сечения 16 кв и выше - винты или опрессовка.
