Г.А.
Г.А.
14.09.2007 в 09:40:59
Прораб предлагает верхний свет 2х0,75 мягкий многожильный, вроде достаточно - максимум 5 ламп по 100 ватт в каждой комнате. Но старый кабель из люминия 2х4 мм не ясно зачем - может тогда других не было?
avmal
avmal
14.09.2007 в 12:36:12
Г.А. написал : Прораб предлагает верхний свет 2х0,75 мягкий многожильный, вроде достаточно - максимум 5 ламп по 100 ватт в каждой комнате. Но старый кабель из люминия 2х4 мм не ясно зачем - может тогда других не было?
Вы прорабу объясните, что для групповой разводки использовать медный провод сечением менее 1,5 квадрата запрещено, причем, этот провод должен быть обязательно трехжильным - фаза, рабочий ноль, защитный ноль. А еще лучше смените прораба.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.09.2007 в 12:43:58
avmal написал : лучше смените прораба
Правильно ! Прораб не компетентен, держитесь подальше от такого "прораба"...... И кабель должен быть не "мягким многожильным", а должен иметь моножилу....
CHATsky
CHATsky
14.09.2007 в 16:07:44
Всю жизнь вроде 1,5Х2 на освещение пускали. Причём если будут использоваться светильники под ЛДС на фальшпотолок, то их нужно землить. Т.е. нужен уже 1,5Х3 как минимум.
avmal
avmal
14.09.2007 в 16:29:54
CHATsky написал : Всю жизнь вроде 1,5Х2 на освещение пускали.
Вы еще вспомните времена, когда лучинами пользовались. И еще - не 1,5х2, а 2х1,5, не 1,5х3, а 3х1,5, а то будете искать полторы жилы сечением по 3 квадрата и возникнут проблемы. :eek:
slk
slk
Минск
14.09.2007 в 18:49:26
Скорее всего у него "дедушка работает на гуталиновой ..." много у него этого кабеля одним словом ;) Из опыта... ИМХО прораб редко бывает компетентен в электрике. Грамотный прораб имеет электрика в бригаде и сам в эти вопросы не лезет. Сперва уточните у прораба какие специалисты у него работают, у хорошего прораба на разные типы работ, разные специалисты. А коли уже выдали аванс, то бдите нустанно!
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2007 в 23:30:15
2Г.А. ...используйте 3х1,5 медь (мягкий) и все будет по уму
sergey_sav
sergey_sav
14.09.2007 в 23:33:19
2Палецкий А почему именно мягкий, почему не моножилу?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2007 в 23:42:03
sergey_sav написал : почему именно мягкий, почему не моножилу?
...Вы ведь знаете, что светильники (точечные к примеру) легче устанавливать , выставлять (если поворотные) мягким проводом
sergey_sav
sergey_sav
14.09.2007 в 23:45:17
Палецкий написал : Вы ведь знаете, что светильники (точечные к примеру) легче устанавливать , выставлять (если поворотные) мягким проводом
А эту информацию Вы по телефону получили?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2007 в 23:50:05
sergey_sav написал : эту информацию Вы по телефону получили?
....мы ведь с Вами практики :) ..или я ошибаюсь ?
