13.09.2009 в 20:13:17
МОДЕЛЬ: Bosch POF 1200 AE
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2009
ДОСТОИНСТВА: недорогой для фирменного (хотя и бытового), качественно сделанный фрезер для домашнего применения. Всё аккуратно, в комплекте параллельный упор и бошевская фреза пазовая на 8 мм., три цанги (6, и 8 мм, 1/4 дюйма), плюс одна копировальная втулка. Есть регулировка скорости вращения.
НЕДОСТАТКИ: проистекают из класса аппарата, нет точной подстройки глубины, точной подстройки параллельного упора, системы стабилизации вращения. Первый и третий пункт есть у старшего брата, тоже зелёного фрезера POF 1400, но он на треть дороже. Продаётся в картонной коробке, не в кейсе. Отвратительный цанговый ключ в комплекте. Что это за чепуховая экономия??? Таким грани гайки срезать — раз плюнуть.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хороший фрезер начального уровня для домашнего мастера для любых более-менее грубых работ. На форуме негативно отзывались об этом аппарате
Дополнение. Пора, очевидно, заканчивать с покупками в оффлайновых магазинах и переходить на интернет-торговлю. Мог бы сэкономить около тысячи по сравнению с Леруа Мерленом.
Дополнение 2. Осмотрел также фрезеровальную приставку для Dremel. Ну и фуфло! Дикие люфты, всё хлипкое и это за такую цену!
22.09.2009 в 23:40:10
popov50 Тоже имею в хозяйстве новенький DeWalt 621. Практически не пользовал еще. В некотором сомнении, что не купил сразу DeWalt 625, т.к. для "общехозяйственного" применения не хватает длины фрез с цангой 8 (средняя длина до 60 мм ), да и ход каретки всего 55, против хода 80, цанги 12 и длинны до 100 мм.
23.09.2009 в 21:03:04
go написал : МОДЕЛЬ: Bosch GOF 1300 CE
Присоединюсь к отзыву. Есть добавки - мой выпуска 2007 года (вроде), не очень выполнена левая ручка - если покрутить относительно корпуса то жесткости нет, хлябает. Про блокировку от пуска - у меня ни разу не включался, там над кнопкой на ручке прилив имеется и весь упор как-раз на нее приходится. Цанга не доходит до подошвы, глубину из-за этого не добираешь. В плюсе хорошо сбалансированный мотор - с Фестуловской тяжелой фрезой на макс. оборотах фрезер стоит абсолютно без вибраций.
01.10.2009 в 15:53:10
Ура свершилось купил фрезер DeWALT DW614 - Первые впечатления - СУПЕР. Я новичок в этом деле - хотелось для дома небольшую добротную машинку. Кто работал с такой просьба поделится опытом и советами. Спасибо.
11.01.2010 в 21:08:33
МОДЕЛЬ: Sparky x105ce
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:11.01.10
ДОСТОИНСТВА:элетронная регулировка скорости вращения, элетроника для поддержания постоянных оборотов, цанга 6/8. Легкий, хорошо сидит в руке, регулировка наклона рукояток. 2метровый сетевой гибкий шнур
НЕДОСТАТКИ: 1 ) блокировка шпинделя во время замены фрезы - тихий ужас. Поставить-то можно, а вот снять - целая песня. Хотя вскоре приноровился. 2) пластиковые барашки для крепления параллельного упора + еще 2 барашка для крепления двиателя к станине .
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): поставлю 5 . Хотя придется менять все пластиковые барашки, да и линейки на параллельном упоре и для определения глубины фрезерования труднопонимаемые и не четкие. Сборка всего аппарата на высоте, немного покахались хлипковатыми ручки. Касательно люфтов - не обнаружил совсем. А выбор остановил на спарки т.к. мотор крепится к станине при помощи зажима(см фото.). Как раз для копира после изготовления кроватки пойдет мотор.
Погонял дубовых обрезках с пазовыми,кромочными, кромочными калевочными фрезами на низких и средних оборотах - нагрузку держит на 5, думаю для этих дел как раз подходит.
11.01.2010 в 21:44:45
МОДЕЛЬ: фиолент 620 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2008 ДОСТОИНСТВА: много фрезера за свои деньги НЕДОСТАТКИ: общая аляповатость, форму самолета придать напильником, невозможно установить копировальную втулку ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 3 тоже оценка, но тем не менее сослуживцу рамы на дачу худо бедно связал. Лишнее подтверждение, что 2 тысячи руб не стоят неудобств.
12.01.2010 в 22:54:51
Фрезер Bosch GOF2000 Время покупки : 26.04.2007 Достоинства : мощный , большое хайло в подошве для фигарейных фрез , возможность установки стационарно через дополнительные отверстия в подошве ( без съёма её ), фиксация кнопки пуск , плавная регулировка винтом вверьх-вниз в стационаре , плавный пуск , большая подошва , высокий ход фрезерной корзины -60мм , легко опускается и поднимается , как двери в " Мерседесе " , линейка с точной настройкой , .... вес в недостатки я не запишу , т.к. мне нужен был именно такой фрезер ( зато ветром не качает , когда с ним идёшь ).... Недостатки : ступенчатый упор - единственная моя претензия : почему-то плохо вращается и этим доставляет мне невыносимые моральные страдания , которые из буковок я бы хотел перевести в цыферки . А так ,за этим досадным исключением - я доволен выбором
12.01.2010 в 23:21:47
SergeySt написал : , ну и возможно крепление для фрезера
Вот это не бери - полный абзац ! Cама линейка великолепно отслужила несколько лет . Транспортир тоже - я ему доверяю и постоянно пользуюсь , а решил взять циркуль для фрезера и деньги выкинул . Жидкая конструкция , расчитанная исключительно на дистрофиков , кстати -диаметр подошвы фрезера должен быть не более 160 мм , а у меня больше , но на картинке на сайте не было это указано .
23.01.2010 в 20:42:24
Фрезер SPARKY X150CE
Куплен в 2008г
Достоинства: Плавный пуск,константная электроника,несильно шумит.
Недостатки: Везде жуткие люфты.Бракованная цанга 8мм(откручиваешь гайку,а цанга с фрезой
остается зажатой.Гайку дальше не снять т.к мешает фреза.Приходится все это дело выковыривать
отверткой).
В ремонт не носил.
Обычный китайчонок с не китайской ценой.
08.03.2010 в 21:59:59
Работал фрезером B&D 1100 вт(точно не помню)-хорошая удобная машинка,конечно не "профи" но фору многим даст.Оценка 4+ Был Ferm 1050 вт. Не сравнить по удобству с B&D но и дешевле в три раза,отработал честно два года,один раз менял подшипник на якоре,не очень удобные ручки.Сейчас работаю Sparky 205 - попался со скидкой взял за 4200р.Мощный,удобный, немного конечно до 100% профи не дотягивает,точные работы где-то 3+.Но по шаблону работает приемлемо.О надёжности не скажу ничего пока - сделали всего 3 лестницы это мало для оценки.(Хотя делали из дуба).
03.04.2010 в 14:19:47
МОДЕЛЬ: Bosch GMF 1400 CE Professional с упором ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2010 ДОСТОИНСТВА: Уже описаны, фрезер просто супер. НЕДОСТАТКИ: По моему мнению стоило предусмотреть установку в стол не только копировальной базы, но и плужерной, так будет логичнее. Ну не удобно регулировать вылет фрезы над столом 3-х ступенчатой составляющей + плавная регулировка. Да и копировальная база более востребована в работе чем плунжерная (для меня). Так же желательно добавить блокировку шпинделя, для замены бит 1 ключом)))))). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет и надеюсь не будет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 с -, причину смотрите выше, хотя другому фрезеру я бы выше 4 не поставил, что поделать - пристрастен))))).
